土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连梁墙内箍筋间距150mm是否违反《混凝土规范》
发布于:2011-11-21 12:31:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 《混凝土规范》8.3.1条: 当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4;对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d,对板、墙等平面构件间距不应大于10d,且均不应大于100mm,此处d为锚固钢筋的直径。
2.《高规》7.2.27和《11G101-1》第74页,屋顶连梁在墙内箍筋间距均为150mm,是否违反《混凝土规范》8.3.1条:5d和100mm的规定(外加d/4的构造)?因为连梁上部纵筋保护层厚度不大于5d。
3. 最近正在整理说明,经常遇到屋顶框架梁与剪力墙连接的情况。规范和标准图对此没有比较清楚的描述(施工单位也老是问:屋顶框架梁如何连接?)。个人认为:屋顶框架梁与剪力墙的连接,应该按照连梁的做法。但是发现上边第2条的问题。 QQ截图未命名.jpg
[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-11-21 12:32 编辑 ]
全部回复(39 )
  • 我的未来我的梦
    1、看了很多回复,翻两页就翻不下去了;
    2、在看规范的时候,我也遇到了楼主同样的问题,看来不止我一个人对此有疑问;
    3、回复中,有人说连梁中是箍筋,砼规中指的是横向钢筋,不是一回事儿。我只能说这样的回复,说明连最基本的受力构件中:横向钢筋、纵筋、腹筋的定义都不知道,还大放厥词说不是一回事,简直搞笑;
    4、从问答分析(朱的书)中,可以看出,因为顶层连梁锚固性能不好,固增加箍筋;说明连梁在墙中的箍筋是因为上部没有剪力墙了,在力的作用下有可能因为保护层厚度太薄,而引起负筋拔裂锚固区的砼,增加箍筋是为了约束锚固区的砼;
    5、砼规,8.3.1-3条文说明339,解释说设置横向钢筋(即箍筋)的作用:防止保护层砼劈裂时钢筋突然失锚;
    6、从以上分析可以看出,高规对连梁在墙内箍筋的要求和砼规对锚固区横向钢筋设置,是针对同一个问题的:防止保护层太薄,纵筋引起锚固区砼劈裂而要求的;因此,个人认为,高规要求偏松,应该按砼规的规定走;
    2014-11-13 21:23:13
  • aihua200
    aihua200 板凳
    《砼规》中提出的是锚固钢筋范围配置横向钢筋目的应是“防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚”(条文),类似于插筋、植筋这类且又承受较大劈裂方向荷载的构件,由于混凝土结构主体钢筋本身有良好的锚固和连续性,并且采用箍筋基本是闭合的,对上部纵筋有很好的约束作用,效果比横向构造筋好很多,不存在突然失锚问题,应区别对待。
    2011-12-08 17:34:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
城市人行天桥与人行地道技术规范
点击这里下载http://filemarkets.com/file/suixinpiaoling/c4cafa64/
