土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 建筑电气设计新思路----WEle软件介绍
发布于:2006-08-09 14:43:09 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
  摘要:目前,建筑电气设计使用专业软件进行设计,周期大大缩短。但这些在AUTOCAD平台上开发的专业软件形式:图块+操作界面,在设计时只要将图块插入图中就可以完成设备布置和布线,这样无疑加快设计速度,使设计更加标准。实际上这些软件只能算专业绘图软件,远没有发挥计算机的智能化功能,因为设计工程师依然要计算,查手册,工作量还是相当大。有没有,既可以绘图又可以设计计算的软件,有,以下我要介绍一套建筑电气设计软件---WEle建筑电气设计软件,他同其他建筑电气设计软件不同的地方表现在,它除了绘图以外,具有自动设计功能。
  关键词:建筑电气设计 WEle 软件介绍
  建筑电气设计现状:
    目前,建筑电气设计使用专业软件进行设计,周期大大缩短。但这些在AUTOCAD平台上开发的专业软件形式:图块+操作界面,在设计时只要将图块插入图中就可以完成设备布置和布线,这样无疑加快设计速度,使设计更加标准。实际上这些软件只能算专业绘图软件,远没有发挥计算机的智能化功能,因为设计工程师依然要计算,查手册,工作量还是相当大。有没有,既可以绘图又可以设计计算的软件,有,以下我要介绍一套建筑电气设计软件---WEle建筑电气设计软件,他同其他建筑电气设计软件不同的地方表现在,它除了绘图以外,具有自动设计功能。WEle建筑电气设计软件在AUTOCAD 2000 /2002平台上开发,软件包括:平面图绘制,系统图生成,材料表制作三部分,每一部分包括若干个命令。目前已开发出两个模块:住宅配电设计和办公楼配电设计,下面按软件结构逐一进行介绍。
  平面布置图绘制:
    这是建筑电气设计的第一步工作,WEle要求布置电器元件插入图块时设置电器元件相关参数,元件参数作为图块属性插入图中。电器元件布置完就可以布线,布线时,要设置布线方式,回路编号。平面布置图绘制中有三个命令是关于布线的:1布电缆命令,2 布多回路电缆3 线路标注。同一方向可能有多个回路,如果每一个回路都绘制一条线使图面线太多,使图面复杂,可以绘制一条线代替,利用标注方法区别单回路,用布多回路电缆命令完成。线路标注命令用来标注线路,一个命令可以标注:该线路隶属于配电箱,该线路回路编号,该回路线径和布线方式等等。
  系统图生成:
    系统图设计根据平面布置图中配电设备布置和布线方式进行设计的,包括以下几个命令:1终端箱系统图生成;2中间箱系统图生成;3竖向干线图生成;4配电柜系统图生成。
    在住宅模块中,消防箱配电系统图生成和终端箱系统图生成分开,在办公楼模块中消防箱和终端箱系统图生成为一个命令。住宅模块中,中间箱系统图生成为电表箱系统图生成。终端箱系统图生成有两种方式,从平面图中读取数据自动生成终端箱系统图,也可以利用对话框中加入按钮输入回路参数的方法生成系统图,该命令最大的特点能够根据选择的参数自动选择开关,自动计算线径和管径,设计过程无需计算和查表,由于线径和管径参数计算方法和回路标注方法一样,所以这些参数可以完全一致,避免手工计算前后矛盾弊病。中间箱系统生成(电表箱系统生成),根据终端箱参数可以自动绘制中间箱系统图,中间箱系统图生成以后,可以绘制竖向干线图,竖向干线图以中间箱参数作为输入参数自动绘制干线图。在干线图绘制以后,可以绘制配电柜系统图,配电柜系统图生成命令根据读出的干线图自动计算进线柜的电流和补偿柜容量,自动完成开关选型和自动绘制配电柜系统图。
  材料表统计:
    设计完成以后,一项重要工作就是材料统计工作,据笔者所知该项工作大多数设计院都没有做或者做得不好。电器元件统计有的设计院做了,有的设计院没有做,这样的设计显然不完整。如果我是甲方,我自然需要知道设计方案中用了多少材料,这对于控制成本十分重要。作为设计者在进行方案比较时,如果没有材料表怎么进行比较,另外如何说服甲方你的设计方案是好的呢?进而说明你的设计优于其他设计院的方案。这些数据对于甲方以后的日常运行和维护相当重要,降低维护成本提供保证。
    WEle能够自动统计电器元件,配电箱数量,参数,自动统计电缆,管材。由于计算方法和线路标注,配电箱系统图生成计算线径和管径方法一致,所以统计表的规格和数量与以前的线路标注和系统图完全一致,在多回路电缆束穿管管径选择进行优化计算。
    材料表可以输出到任何形式数据库,供造价部门进行造价计算。当然也可以生成材料表插入设计图或文件中。
  新思路:
    WEle软件开发思路:根据已知求未知根据得到参数自动绘制系统图。从设计步骤来看:布置电器元件,布电缆。电缆的线径,穿管管径根据该回路所连接的电器参数决定。配电箱系统生成以平面图作为输入参数,中间箱系统生成以终端箱作为输入参数。。。。,所以整个设计过程下一步以上一步为础自动进行设计计算,进而绘图,一环紧扣一环,完全避免手工设计每一个设计流程脱节,造成前后不一致现象。
    建筑电气设计涉及电线电缆,穿管管径,开关等等选型,计算查表,工作量大,枯燥
  WEle软件根据设计工程师设定参数进行选型和绘图。整个过程不需要计算查表,设计工程师要做工作用鼠标确定范围,设置参数,极大减少设计工作量,大大缩短设计周期,将设计工程师的注意力转移到创造性方面。
  软件特点:
    WEle软件完全采用C++和ObjectARX 2000开发,软件操作界面友好,稳定性好。命令同AUTOCAD 内部命令完全一样,其对话框风格同AUTOCAD完全一样,运行速度快。
    软件占用硬盘少,包括范例只要20M。软件可扩充强,用户可以增加开关类型和布线方式和图块扩充。可以根据用户要求在该软件基础上进行定制,使其更能表现你的设计个性,有意者请同我们联系.可以索取试用版WEle建筑电气设计软件
  • ruiniao
    ruiniao 沙发
    这软件是你们设计的吗?
    2006-08-14 15:21:14
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
家庭弱点整体设计
包括家庭灯光电器智能化控制、背景音乐、安全防范、弱电布线
