土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 适用于智能小区的水电气智能抄表机推荐
适用于智能小区的水电气智能抄表机推荐
发布于:2011-11-21 12:02:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
抄表机采用集成了超大液晶显示屏的全彩色手持抄表机。该款抄表机通过我们的软件定制开发,可以实现高智能、快捷的住户信息定位功能,可同时完成单项能源表连续抄录,具体介绍如下:
1) 抄表机启动后,进入主菜单,操表员可选择:续上次抄表、抄未抄表和查询抄表;
2) 当选择“续上次抄表”时,系统自动定位到上一次完成的抄表住户的后一条,使抄表员可以轻松接续上一次抄表;
3) 当选择“抄未抄表”时,系统自动检索当前抄表机中未抄的住户信息,这适合抄表人员对最后一些零星的,未能及时抄表的住户进行补充抄表;
4) 当选择“查询抄表”时,系统会首先显示所有的区域(小区),抄表人员选择好小区后,系统再显示该小区的所有楼栋,抄表人员选择好楼栋后,抄表人员即可对该楼栋所有住户进行抄表;
5) 当系统检索到某一住户并显示该住户信息时,抄表员只需要在一个屏中输入水、电、气三表用量,再按F2保存抄表数据后即完成一户的三表抄量工作,系统同时移动到下住户;
6) 抄表员同时还可以按4和6两个数字键,实现住户信息的翻移,以定位到实际要执行抄录的住户记录;
7) 由于抄表机可以显示20行16列汉字,可以方便抄表人员定位需要抄表的小区、楼栋、单元和住户信息;
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
泸天化集团水电气及物业管理收费系统介绍
系统功能:1.所有收费对象为某一房产,以小区、楼栋、单元、房号进行唯一性标识,同时登记该房产所属房主信息、所在单位等信息;2.所有收费对象可分为:居民、商务、单位、办公场所等四类;3.支持为每个收费对象建立一个帐户并发行智能IC卡,可预存费用,也可充值,缴费时可直接扣费,也可收整余零;4.支持单位职工从工资中代扣水电气及物管费;5.支持多种缴费方式,包括:现金、转账、POS机划卡等;
