土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 设计秒流量、最高日用水量、最大是用水量的区别与用途,求助!
住宅:地下水箱--变频给水,用最高日用水定额算水箱容积,按各分区Ng查表的设计秒流量,也就是水泵的出水流量。
也没发现什么问题,现在做一个酒店,算了最高日用水量换算成L/s后发现和设计秒流量差了不少,设计秒流量大概是换算后的最高日用水量的不到3倍,是不是这两个数据的用途不同,压根没有可比性?
全部回答(8 )
  • zisanye0922
    像住宅这样的肯定用设计秒流量这个参数,安全系数高,对应选泵,貌似办公这样的,用水点不是很集中的可以选最大时流量,忘有后面的前辈指点下
    2012-03-06 16:46:06 来自 PC 评论 举报
  • freegirl2011
    仔细看规范。
    2012-01-12 14:53:12 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
