土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教各位老师
请教各位老师
发布于:2006-08-09 14:34:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD模型怎么进LS里面呢?为什么我输入总是失败,谁知道能否告诉我呢?在这里先谢谢了。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
诸位大哥进来下啊 小弟请求
由于刚刚开始机画图,许多位置多不太理解,天正,TSSD里面的比例把我搞的头都大了两个软件的比例我到搞混淆拉,所以望大家赐教。1,TSSD里面有一个绘图比例,是不是只是在这里才新有的,CAD和天正里面不存在把?只有一个打印比例的概念是吗?2,我用TSSD3.0,在右下角,显示了2个比例。假如我出图比例不动,只改绘图比例。分别画一个矩形,发现大小都是一样的,但标注时候的尺寸值却变了。同样我不改绘图比例,改动出图比例在画2个矩形,发现图形大小也没变化,也就标注的尺寸值变大了或小了(数字值)也变了。
