土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压进线断路器的漏电保护
低压进线断路器的漏电保护
发布于:2011-11-21 11:21:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
有一项目,当地电业局要求在2500KVA变压器低压进线柜上加装漏电保护功能,而且漏电电流范围在100-275mA内要动作,现在国家是否有这样的规定,要求非常不合理,一般进线断路器智能型的加装漏电保护功能,漏电电流在0.5--30A内调整,电业局要求的范围根本达不到。想听听木友的意见。
全部回复(22 )
  • zhuo881117
    zhuo881117 沙发
    2011-11-25 10:15:25
  • 不下棋的棋手
    请供电局提供依据,要求他们提供书面的要求,出了问题就投诉他!
    2011-11-25 09:28:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助:只有普通插座这一支路才用漏电断路器?
请问图纸上的意思是不是只有普通插座这一支路才用漏电断路器,而其他的支路就用断路器就可以了? 为什么不把漏电断路器作为一个总的保护器,分别接到每一支路上?? 谢谢
