正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
哪位大哥,大姐有家具方面的CAD图啊,给小弟发一份,小弟地此先谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lhldragon2004
沙发
两个好方法:
2006-08-12 15:14:12
rainbowkkb
板凳
我其实打印的东西很陌生,因为打图都是打印的人帮的出的图(专们做这个生意的人)。所以不知道 我公害没自己打过图
2006-08-11 08:42:11
加载更多1.直接用1:1的比例进行画图,比如图中的尺寸是8000mm,比例是1:1000。你就直接输入8000,在图画完以后
(未标注之前)用sc命令进行缩小1000。现在开始标注,在格式---标注样式--主单位--比例因子,将其改为1000。OK!
2。直接用1:1的比例进行画图,比如图中的尺寸是8000mm,比例是1:1000。你就直接输入8000,在图画完以后
标注,在打印的时候调整比例。
这是根据个人习惯,我用第一种。
