土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 数字化闭路电视监控系统对交换机选择需要满足那些技术要求?
发布于:2011-11-21 09:41:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
数字化闭路电视监控系统与门禁系统(采用TC/TIP)共同走一个网络,
对楼层交换机及核心交换机选择需要满足那些技术要求?
全部回复(4 )
  • 风中之美
    风中之美 沙发
    这个没有什么标准和要求,只要交换机的吞吐量能满足视频传输的数据量就可以了。
    但要注意:一个监控点中间的链路节点尽量要少,防止以后维护量太大
    2011-11-27 14:04:27
  • 印度
    印度 板凳
    1000m?????????
    2011-11-27 13:40:27
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
解读《江苏省大型公建筑能耗监测系统》
解读《江苏省大型公建筑能耗监测系统》上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武电力能源管理系统软件借助了计算机、通信设备、计量保护装置等,为系统的实时数据采集、开关状态检测及远程控制提供了基础平台。该电力监控系统可以为企业提供“监控一体化”的整体解决方案,主要包括实时历史数据库AcrSpace、工业自动化组态软件AcrControl、电力自动化软件AcrNetPower、“软”控制策略软件AcrStrategy、通信网关服务器AcrFieldComm、OPC产品、Web门户工具等,可以广泛地应用于企业信息化、DCS系统、PLC系统、SCADA系统。
