土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教哪位高手:高压电缆需要做哪些试验
请教哪位高手:高压电缆需要做哪些试验
发布于:2011-11-21 09:24:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教哪位高手:高压电缆需要做哪些试验?
全部回复(5 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    抄上一段参考书的论述;
    【问】电力电缆为什么要做试验?有哪些试验项目?
    【答】电力电缆的试验目的是为了及时发现缺陷和薄弱环节,以便及时加以处理。这对于保管中的电缆可防止缺陷扩大而损坏,对于即将投入运行的电缆则可以起到防患于未然的作用。埋入地下的电缆,由于平时不易检查,其绝缘性能的变化主要是通过试验来加以判断的。所以一切新安装的电力电缆和运行中的电力电缆都要进行电气试验(运行中的电力电缆按规定定期进行试验)。
    电缆试验可分下列四类:
    1.新电缆的验收试验:
    1)结构检查;
    2)潮气试验;
    3)导体直流电阻测量;
    4)绝缘电阻测量;
    5)电容测量;
    6)阻抗测量;
    7)介质损失角测量:
    8)工频交流耐压测量(如无条件可不做);
    9)直流耐压及泄漏电流测量。
    2.安装过程中的电缆试验:
    1)潮气试验;
    )绝缘电阻测量;
    3)导体及铅包连续性试验(注:书老了一点,现在极少使用铅包电缆了);
    4)直流耐压及泄漏电流测量(必要时进行)。
    3.新装电缆线路投入运行前的交接试验:
    1)两端相位的核定;
    2)绝缘电阻测量;
    3)直流耐压及泄漏电流测量。
    4.运行中的电缆试验:
    1)绝缘电阻测量;
    2)直流耐压及泄漏电流测量:
    3)负荷测量;
    4)温度测量。
    项目不少,不过经常做的还是绝缘测量和直流耐压试验。
    2011-11-22 20:35:22
  • sunwei7980
    sunwei7980 板凳
    绝缘电阻,直流耐压或者是交流耐压,局部放电
    2011-11-22 18:46:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】这个GGD配电柜安装规范吗?怎么改进
我们工地刚刚进来两面GGD配电柜(下面有几幅照片),看上去其安装不是怎么规范,但苦于没有相关的资料所以说他不规范也没有依据,如:零母线的安装位置,二次配线的截面(这个配电柜用的是BV1),断路器之间的安全间隙,隔离刀闸至断路器之间的导体用硬母线还是用导线,电表的安装位置等。再则:哪位老师能讲一下有关PDX(PZ30)配电箱,XL动力箱,SXL双电源动力箱,GGD配电柜,GCD配电柜的生产标准和规范,端子号设立的依据;购进以上电气设备是应必须有那些资料。
