土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:悬臂式挡土墙埋深越深土压力越大,请各位专家指教!!
发布于:2011-11-20 22:00:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
悬臂式挡土墙埋深越深土压力越大这个说法对吗?比如一个5m高的悬臂式挡土墙,埋入地下4米和埋入地下1米所受的主动土压力是一样的?
因为好像都是Ea = ψc•0.5•γ•h2•κa 。 h 和κa 都是一样的。
同样比如一个6米的悬臂式挡土墙,地上部分4米,地下部分2m。感觉应该比一个5m高的悬臂式挡土墙,地上部分同样4m,埋入地下1m 更稳定一些。可是却因为Ea较大,在墙趾和墙踵同样的情况下,却不满足抗滑移演算,请教各位这是为什么?我到底错在了哪? 墙面部分的主动土压力也考虑了(因为对墙的位移有要求,所以只考虑主动土压力,没考虑被动土压力),当然这部分主动土压力很小,规范上是忽略不计的。
我是个设计新手,请大家帮帮忙,谢谢!
全部回复(44 )
  • abcdezb
    abcdezb 沙发
    挺复杂的~呵呵~
    2014-11-22 17:19:22
  • nanhaizhibei
    nanhaizhibei 板凳
    看见进来学习学习
    2014-11-22 16:52:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教
请教大家一个问题 为什么结构整体刚度不足时 周期比和位移角都难以满足规范的要求 请详细说明一下
