土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工方把外墙柱子的主筋割了2根
施工方把外墙柱子的主筋割了2根
发布于:2006-08-09 11:08:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工方把外墙柱子25的主筋割了2根,箍筋n根,后面怎么办??
请教各位,怎么处罚?怎么收尾?
注:主体结构已完成,在粉刷外墙的时候发现有些地方存在偏差,所以施工方在未经过我们同意的情况下开始打凿,以至于大量钢筋外露,昨天更是夸张,开始用气割割钢筋。如图
全部回复(5 )
  • lency_1984
    lency_1984 沙发
    先出联系单吧
    然后考虑的才是加固定的问题!
    应该问题不大,怎么会有这样胆大妄为的施工方啊?
    "流氓施工猛于虎"还真不假!
    2006-08-09 20:31:09
  • wzg1793
    wzg1793 板凳
    如果是有腐蚀性的环境问题就大了,要专门处理的。
    2006-08-09 17:14:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教,施工方把外墙柱子的主筋割了2根,怎么办?
http://co.163.com/forum/content/1768_428139_1.htm
