土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 显示与记录设备
显示与记录设备
发布于:2006-08-09 11:06:09 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
图像监视器主要分为黑白和彩色两大类。黑白监视器的中心分辨率通常可达800线以上,彩色监视器的分辨率一般为300线以上。图像监视器视频信号的带宽一般在7~8MHz范围内
全部回复(4 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    视频分配器,可将一路视频信号转变成多路信号,输送到多个显示与控制设备。
    2006-08-09 11:09:09
  • xmznt
    xmznt 板凳
    在大型楼宇的闭路电视监视系统中摄像机的数量多达数百个,但监视器的数量受机房面积的限制要远远小于监视器的数量。而且监视器数量太多也不利于值班人员全面巡视。为了实现全景监视,即让所有的摄像机信号都能显示在监视器屏幕上,就需要用多画面分割器。这种设备能够把多路视频信号合成为一路输出,输入一台监视器,这样就可在屏幕上同时显示多个画面。分割方式常有4画面、9画面及16画面。使用多画面分割器可在一台监视器上同时观看多路摄像机信号,而且它还可以用一台录像机同时录制多路视频信号。有些较好的多画面分割器还具有单路回放功能,即能选择同时录下的多路信号视频信号的任意一路在监视器上满屏放。
    2006-08-09 11:08:09
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
摄像机数字化的优缺点
① 数字化的优点 a.数字信号与模拟信号相比,前者是加工信号。加工信号对于有杂波和易产生失真的外部环境和电路条件来说,具有较好的稳定性。可以说,数字信号适用于易产生杂波和波形失真的录像机及远距离传送使用。数字信号传送具有稳定性好、可靠性高的优点。根据上述的优点,还不能断言数字信号是与杂波无关的信号。 数字信号本身与模拟信号相比,确实受外部杂波的影响较小,但是它对被变换成数字信号的模拟信号本身的杂波却无法识别。因此,将模拟信号变换成数字信号所使用的模/数(A/D)变换器是无法辨别图像信号和杂波的。
