土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教关于互感器
请教关于互感器
发布于:2006-08-09 10:58:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1.高压配电柜的进线和出线柜,电流互感器似乎多采用三个各具有两个铁心,每个铁心有一个次级绕组的电流互感器,这有何意义,为什么不用三个普通互感器?
2.计量柜的电流互感器为何是两个而非三个上述电流互感器?
3.出线柜的断路器额定电流一般选630A,变压器的额定电流一般不超过100A,断路器选这么大是为什么?不考虑对变压器的保护吗?
全部回复(3 )
  • sssseasandsun
    sssseasandsun 沙发
    第3个问题,630A是真空断路器的额定电流,类似于低压框架断路器的框架电流,当负载发生短路时,断路器会跳闸,对于其他的保护,是通过综合保护器实现的,当发生内部或外部故障/异常时,综合保护器给真空断路器发出跳闸或报警信号.
    2006-08-13 22:33:13
  • 小老虎
    小老虎 板凳
    顶起来请教!
    2006-08-09 16:51:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教变压器的空载电流
诚心请教变压器的空载电流计算方法,谢谢!
