土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高楼内的10kV变电所接地如何做啊?
在楼内地下室设10kV变电所,那么接地如何处理啊?单独设独立的接地网不可能了,可以跟主楼接地网连接吗?哪里有这方面的规定吗?接地电阻如何要求啊?
全部回答(3 )
  • zhaosin163
    有没有针对变电所设在大楼内部的关于接地的规程规范啊
    2006-08-11 12:44:11 来自 PC 评论 举报
  • yizuyun
    变压器在大楼内部,此种情况应该做总等电位连接.高压电气装置的保护接地宜与低压系统中性点接地相连并共用接地装置.接地电阻小于1欧.如果另设接地网单独接地反而会导致当高压侧发生接地故障时低压侧产生工频应力电压而不妥.
    2006-08-11 11:32:11 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
