土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ AutoCAD2000~2012平台开发的专业土方计算地形分析软件
发布于:2011-11-20 13:52:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
★一款基于AutoCAD2000~2012平台开发的专业土方计算地形分析软件,针对各种复杂地形情况以及场地实际要求★,提供了多种土石方量计算方法,对于土方挖填量的结果可进行分区域调配优化,解决就地土方平衡要求,动★态虚拟表现地形地貌
★ 适用各种复杂地形的计算工具
★ 针对各种复杂的地形情况,软体提供了方格网法、三角网法、断面法、道路断面法和田块法五种土方量计算方★法,还提供了土方调配及土方三维等功能
★ 根据高程数据生成三角面,对地形进行高程分析、坡度分析、坡向分析以及区域综合分析;根据土方计算数据★生成三维挖填效果。
★Excel工程量报表输出:勾选"自然标高"、"设计标高"、"施工高度"、"计算公式"、"计算过程"等选项,被勾选的内容则在工程量报表中体现.
HTCAD 功能演示下载中心 功能介绍 试用版本
注意:无法解压时,请更新解压工具! Windows7上安装不成功解决方法
1.软件文档 26.土方审核
2.菜单讲解 27.土方审核二
3.土方入门演示 28.断面图审核土方
4.方格网法计算实例 29.已知填挖方求设计标高
5.三角网法计算实例 30.已知方量求场区线
6.断面法计算实例 31.场区边坡案例
7.填挖平衡计算 32.边坡布置计算
8.梯田块面解决方案 33.向场区内放坡
9.场区内有自然平地 34.多级放坡
10.多个设计面解决方案 35.三角TIN模计算
11.坡度场区解决方案 36.断面法断面图
12.露天煤矿水库建设 37.方格网法断面图
13.多场区操作 38.调整方格顶点标高
14.道路土方实例 39.调整方格顶点标高字高
15.道路断面土方--->土方精灵 40.线段等高线采集
16.道路纵断面图 41.无法布置方格情况
17.地表模型 42.扣除方格
18.整理前后地形表现 43.采集线交叉点标高
19.计算地形表面积 44.删除范围内离散点
20.坡度坡向分析
21.绘制等高线
22.绘制指定高程线-->绘制山沟,山峰应用
23.导入标高
24.导出标高
25.查看方格数据
  • likun_star
    likun_star 沙发
    支持一个!!!!
    2011-11-20 14:49:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教箍筋10@100(2)+16@100(2) 这样原位标注是什么意思
箍筋10@100(2)+16@100(2) 这样原位标注是什么意思,怎么理解啊?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-11-20 17:56 编辑 ]
