土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求指导:芬顿法处理高浓度碱性废水实验
求指导:芬顿法处理高浓度碱性废水实验
发布于:2011-11-20 08:35:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大家好:
实验过程如下:
碱废水蒸出水共有400ml,COD值为2411.6mg/l,PH值为11.47。
用浓硫酸调节蒸馏出废碱水的PH值至3.2后,加入硫酸亚铁3.84g和双氧水1.92g,常温搅拌30分钟,溶液颜色为暗红色。取出100ml溶液,用NaOH调节PH值到6.7,颜色为红褐色,产生大量悬浮物,静置10分钟后,溶液分为三层,上层为悬浮物,中层为透明清液(①样),下层为沉淀。继续调节PH值至8.1,30分钟后下层为沉淀,上层为清液(②样),沉降比为50%。另外的300ml溶液在37℃的条件下继续搅拌30分钟后,加NaOH调节PH值到7.1,静置30分钟后,溶液分层,上层为清液(③样),下层为沉淀,沉降比为50%。
检测3 个水样的COD基本没有变化!
请各位专家指导此实验过程及试剂用量!
谢谢^^^^
全部回复(15 )
  • co1463144993401
    同上,坐等大神们的解答,新手围观中
    2016-05-19 09:05:19
  • ning631834917
    ning631834917 板凳
    期待高手解决
    2014-11-17 15:46:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
钼矿尾矿水因含水玻璃高无法下沉,怎么处理
有一种钼矿尾矿水,其中由于煤油、二号油、水玻璃的含量超级高,导致无法下沉,造成尾矿库负荷太大,随时都有垮坝危险。但是常用的聚铝、聚铁、聚丙混凝沉降的方法达不到理想的沉降效果,请教高人,这种尾矿水怎么处理?
