土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电线路上下级保护电器配合,啥意思里?
配电线路上下级保护电器配合,啥意思里?
发布于:2011-11-19 22:11:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《低压配电设计规范》第四章 配电线路的保护,“配电线路采用上下级保护电器,其动作应具有可选择性;各级之间应能协调配合。”小弟搞不清上下级电器,还有它们之间的配合,动作可选择性,到底都是啥意思啊,特来这里讨教,应该是继电保护里的基本概念吧,请赐教啊。
全部回复(7 )
  • lanxuer520
    lanxuer520 沙发
    就是 区管太霸道了,明明白白
    2012-04-11 16:38:11
  • abc88812
    abc88812 板凳
    解释太到位了。非常感谢。
    2011-11-22 10:16:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么不同回路的电线,不应穿于同一导管内
不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内。可桥架内有多颗线。都是不同回路的。怎么都在一起呢。费解??、求助!!!
