土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 盐水制冰可不可以使用板式换热器?
盐水制冰可不可以使用板式换热器?
发布于:2006-08-09 09:46:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
用氟系统制冰,如果采用光排管盐水蒸发器会存在很多问题,可不可以采用板式换热器呢?这样的做法技术难点是什么?30T/24h-100kg/块的产量因该如何配置。由生产成套设备的厂家可以联系我:bj-cool@163.com
全部回复(9 )
  • xbing_01
    xbing_01 沙发
    同意7楼
    2007-01-05 12:56:05
  • lzc530
    lzc530 板凳
    可以用钛合金来做换热器我们之前的乙二醇和盐水冷冻机都是用这种材料..
    2006-12-30 15:10:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
如何鉴定氟系统是因脏堵导致压缩机损坏
风管机都需要现场安装连接管,但连接管有的都比较厂,在很多工程初此调试运行中就出现压缩机损坏,通常为卡缸或压缩机无法启动并且外壳发热(启动前测试阻值正常);因安装不规范,想请教如何鉴定压缩机可能会是连接管内有杂质导致的氟系统脏堵?
