土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵备用泵问题
消防泵备用泵问题
发布于:2011-11-19 20:08:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天群(189161962)里一位江苏的设计11层住宅,设计消防泵时是否做备用泵他拿不定主意。
《高层民用建筑设计防火规范》7.5.3 消防给水系统应设置备用消防水泵,其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵。
但江苏《民用建筑水消防系统设计规范》10.4.3消防水泵应设备用泵,。。。。。。建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时可不设备用泵。
有的说地方规范不得低于国家规范,所以要设;也有的说按地方规范,可以不设。
到底设不设?
全部回复(4 )
  • 造杯水
    造杯水 沙发
    不是纠结不纠结的问题。是对地方标准和国标有矛盾的时候,应该遵守那个标准问题。也是对我国标准不统一使设计者左右为难一种现象的声讨。
    2011-11-21 18:51:21
  • hcy2005
    hcy2005 板凳
    建筑物高度11x3=33米大于24米属于高层建筑,根据高规,应应设置备用泵。
    2011-11-21 15:56:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水泵第一级叶轮是指最上面的还是最下面的叶轮?
计算消防水泵最大安装高度的时候,立式多级泵算出来的结果是基准面与最低吸水位的高差,这个基准面是指哪里?查书是第一级叶轮,这个第一级叶轮是指那个叶片啊?
