土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 屏柜内的熔断器安装间距问题
屏柜内的熔断器安装间距问题
发布于:2006-08-09 09:29:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
据手头资料未见有屏柜内的熔断器的安装间距的量值规定。在〈电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范GB50254-96〉中只是要求“便于换熔芯”即可。我们一般私下约定为30mm,最近因一屏宽限制,(用的是RT20-32、63/3P)间距只有20mm。大家争论得不可开交。在此特向各位请教。谢谢。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆终端头烧毁问题
请教,现碰到一问题,因为电压(15KV)等级问题,变压器侧电缆头(空气绝缘)时三相做的绝缘距离都没有达到要求,现场出现电缆头被击穿的事故,但奇怪的是都是中间相(B相)电缆头被击穿了,不知道为什么?请专家给个解释!非常感谢!见附图。
