土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电容补偿电流大了为什么电容全部退出?
这是一台2000kvA变压器补偿用的 电流在1000A一下电容补偿正常
当电流达到1300-1800A时电容全部退出
补偿是有3台补偿柜 有进线信号互感器三台补偿柜信号线串联的
全部回答(37 )
  • 天空蔚蓝
    在0.6-0.73左右,会不会是谐波引起的
    2011-12-25 10:12:25 来自 PC 评论 举报
  • 天空蔚蓝
    控制器没有谐波保护功能,有什么好的方法吗?
    2011-12-24 20:25:24 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
