土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构防火涂料不同涂层厚度的区别
钢结构防火涂料不同涂层厚度的区别
发布于:2011-11-19 13:51:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构防火涂层主要分为:薄涂型钢结构防火涂料与厚涂型钢结构防火涂料。
薄涂型钢结构防火漆
涂层厚度在3~7mm的钢结构防火漆称为薄涂型钢结构防火涂料。该类涂料受火时能膨胀发泡,以膨胀发泡所形成的耐火隔热层延缓钢材的升温,保护钢构件。
这类钢结构涂料一般是用合适的乳胶聚合物作基料,再配以阻燃剂、添加剂等组成。对这类防火漆,要求选用的乳液聚合物必需对钢基材具有良好附着力、耐久性和耐水性。常用作这类防火漆基料的乳液聚合物有苯乙烯改性的丙烯酸乳液、聚醋酸乙烯乳液、偏氯乙烯乳液等。对于用水性乳液作基料的防火涂料,阻燃添加剂、颜料及填料是分散到水中的因而水实际上起分散载体的作用,为了使粒状的各种添加剂能更好地分散,还加入分散剂,如常用的六偏磷酸钠等。该类钢结构防火涂料在生产过程中一般都分为3步:第一步先将各种阻燃添加剂分散在水中,然后研磨成规定细度的浆料;第二步再用基料进行配漆;第三步在浆料中配以无机轻质材料、增强资料等搅拌均匀。该涂料一般分为底层和面层,其装饰性比厚涂型好,施工采用喷涂,一般使用在耐火极限要求不超过2h建筑钢结构上。
厚涂型钢结构防火漆
厚涂型钢结构防火漆是指涂层厚度在8~50mm的涂料,这类防火涂料的耐火极限可达0.5~3h。这类钢结构防火涂料采用合适的粘结剂,再配以无机轻质材料、增强材料。在火灾中涂层不膨胀,依靠材料的不燃性、低导热性或涂层中材料的吸热性,延缓钢材的升温,保护钢件。与其他类型的钢结构防火涂料相比,除了具有水溶性防火涂料的一些优点之外,由于它从基料到大多数添加剂都是无机物,因此成本低廉。该类钢结构防火涂料施工一般采用喷涂,多应用在耐火极限要求2h以上的室内钢结构上。但这类产品由于涂层厚,外观装饰性相对较差。
固泉钢结构: http://www.sh-gq.net
  • jsyy106
    jsyy106 沙发
    根据耐火的时间要求来确定厚度啦。具体的好像标准上有哦
    2011-12-21 20:21:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求33米跨度梯形钢结构屋架计算书与施工图
各位大虾 小弟求 33米钢结构梯形屋架的计算书与施工图 有的大虾帮个忙发一下哈 邮箱ie0101@163.com 提前谢过了哈
