土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 请教带夹层门架活荷载不利分布问题
请教带夹层门架活荷载不利分布问题
发布于:2011-11-19 13:31:19 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
那位朋友能够指点一下,在带夹层门架设计中活荷载不利分布如何设定?是设在屋面还是设在夹层平台!两种结果相差太大了。
全部回复(3 )
  • 想一想就头疼
    谢谢版主的回复
    2011-12-08 08:25:08
  • 幸福是什么
    双击单元荷载--活荷载(一般是1号工况),对话框中左下角,勾选活荷载不利布置。
    屋面和夹层都要考虑,双击对应的活荷载,勾选就行。
    软件根据跨数自动考虑活荷载不利布置。
    注意:在门式刚架模块中才有此功能。
    2011-12-03 19:36:03
2.81 万条内容 · 217 人订阅
关于气楼
3D3S10.1门钢中气楼荷载怎么加啊?能把气楼直接建到模型中吗?我试着建到模型中,可在檩条布置时,檩条的位置又不对,有没有人能教教我?先谢谢啦!另外10.1在输入吊车荷载时,有一项以前是到左右柱边偏心的距离,10.1版现在改为到左右柱建模位置偏心距离,区别在哪里?
