土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求意见:变频给水泵开启,关闭压力值设定问题
发布于:2011-11-19 11:26:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题,我们一个项目给水系统分两个去,打算用两套给水设备分别为高低区供水
高区 泵房于建筑物用水最高点 高差56米,水泵扬程H=80米;低区 高差32米 水泵扬程40米
我想问的是,水泵开启,关闭时,控制系统的压力值上下限该如何设定?还有压力在哪里测定,是泵的出口,还是最不利点?
我想让高低区的最不利点出水压力不小于0.3mpa,是否合理?
如果合理 ,那泵的启动压力是不是可以这样计算
如:高区 =高差+最不利点流出压力=0.56+0.3=0.86mpa 当高区给水泵小于这个压力时泵就启动0.86mpa 个人感觉 超压了!
希望高手给出意见,最后意见的出处也写明,如设计规范,验收规范之类的!
全部回复(14 )
  • iansexhu
    iansexhu 沙发
    这是我的方案 以及计算
    我就不知道 如何设定控制水泵何时开启 何时关闭
    这个要靠流量控制?还是压力控制?
    实现的原理
    我不太明白
    顺便说一句 我是学水暖专业的
    但是控制部分基本是空白
    有高人明白的望能直接指点
    本人虚心接受
    2011-11-24 14:52:24
  • iansexhu
    iansexhu 板凳
    一. 给水系统布置
    1. 由小区西北侧给水管引入两根DN250的引入管,进入小区之后由DN150的管道在小区内构成环状。
    2. 给水系统分为高区、低区两个区域,分别由给水增压泵加压后供给高低区用户,低区给水管道在小区内形成环状。所以小区内给水管道外网工三根主管,市政引入的DN150的环状管网;低区给水环状管网;高区给水管。
    3. 以17、18#楼顶层绝对标高为高低区分界点,详细分界点见附表1
    4. 给水泵房设置在6#地下车库内,分别设置高区给水泵3台,低区给水泵三台(各为2用1备),设置2个不锈钢水箱,系统由市政管网直接向水箱内补水,再由高低区水泵送至各用水点
    5. 给水设备应为恒压变频设备,当高区系统压力达到 时,水泵停止工作,低于 时,水泵启动工作。当低区系统压力达到 时,水泵停止工作,低于 时,水泵启动工作。
    二. 设备初步选型计算
    1. 卫生器具统计(详附表2)
    2. 流量计算
    人均用水量300L/D,3.5人/户,总户数1177户,从而计算出高低区设计秒流量
    高区:Q=18.62L/S(其中Ng=3818.1)
    低区:Q=24.76L/S(其中Ng=2674)
    合计:Q=43.38L/S
    3. 扬程计算
    系统最高点为1#楼顶层,泵房设备至1#楼顶层的高度为18.3-10.919+51=58.4米
    管网损失估算为15米
    最不利的流出水头3米
    设备及水表损失5米
    合计H=58.4+15+3+5=80.4米,所以高区给水泵扬程约为80米
    同理计算得出低区给水泵扬程约为40米
    4. 水泵设备型号
    高区给水多级离心泵单台参数:Q=35m³/h,H=80米,P=15KW
    低区给水多级离心泵单台参数:Q=45 m³/h,H=40米,P=11KW
    5. 生活水箱
    设置2个80m³的不锈钢水箱,进水管总管管径DN150,支管DN100
    三. 管材与管径
    1. 给水系统管材为热镀锌衬塑钢管,给水泵房出水管总管管径高低区都为DN150,连接水泵支管为DN100。
    附表1
    给水系统分区明细
    项目 标高换算 高低区分界点
      首层地面绝对标高 低区层数 备注 低区最高点绝对标高
    1#、2# 18.3 1-7层 8-17层为高区 36.3m
    4# 17.4 1-7层 8-17层为高区 35.4m
    5# 17.9 1-6层 整体为低区 35.4m
    6# 17.5 1-7层 8-17层为高区 35.5m
    7# 14.9 1-8层 9-17层为高区 35.9m
    8# 16.65 1-6层 整体为低区 34.15m
    9# 16.7 1-6层 整体为低区 34.2m
    10# 12.9 1-9层 10-17层为高区 36.9m
    11# 15.1 1-8层 9-17层为高区 36.1m
    12# 14.8 1-6层 整体为低区 32.3m
    13# 12.8 1-9层 10-17层为高区 36.8m
    15# 13.3 1-9层 10-17层为高区 37.3m
    16# 13.9 1-8层 9-17层为高区 34.9m
    17#、20# 7.5 1-11层 整体为低区 37.5m
    18# 7.5 1-11层 12层为高区 37.5m
    19# 7.5 1-11层 12-17层为高区 37.5m
    附表2
    山庄卫生器具统计
        层数 马桶 洗脸盆 洗涤盆 洗衣机 淋浴器 浴缸
    1# 低区 7 10 10 6 6 10
    高区 10 10 10 6 6 10
    2# 低区 7 10 10 6 6 10
    高区 10 10 10 6 6 10
    4# 低区 7 8 8 5 5 8
    高区 10 8 8 5 5 8
    5# 低区 6 6 8 2 2 6 2
    8# 低区 6 6 8 2 2 6 2
    12# 低区 6 6 8 2 2 6 2
    9# 低区 7 6 8 2 2 6 2
    6# 低区 7 12 16 4 4 12 4
    高区 10 12 16 4 4 12 4
    7# 低区 8 8 8 5 5 8
    高区 9 8 8 5 5 8
    10# 低区 9 78 78 49 49 78
    高区 8 8 8 5 5 8
    11# 低区 8 8 8 5 5 8
    高区 9 8 8 5 5 8
    13# 低区 11 8 8 5 5 8
    高区 8 8 8 5 5 8
    15# 低区 11 4 4 2 2 4
    高区 8 4 4 2 2 4
    16# 低区 9 6 6 4 4 6
    高区 9 6 6 4 4 6
    17# 低区 11 6 6 6 6 6
    20# 低区 11 6 6 6 6 6
    18# 低区 11 6 6 6 6 6
    高区 1 6 6 6 6 6
    19# 低区 11 10 10 6 6 10
    高区 6 10 10 6 6 10
    低区合计   1130 1208 703 703 1130 78
    高区合计   824 864 474 474 824 40
    总量   1954 2072 1177 1177 1954 118
    [ 本帖最后由 iansexhu 于 2011-11-24 14:49 编辑 ]
    2011-11-24 14:47:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有没有在南京使用无负压供水的朋友
大家好!我是南京搞无负压,我想多了解无负压使用实绩。为以后设计更好的产品打下好的基础。我QQ645526440
