土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础是否都要双向设置拉梁
基础是否都要双向设置拉梁
发布于:2006-08-08 23:30:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近做了个两层的厂房,90X43.5米 单跨6X8.7米。采用柱下独立基础,持力层为卵石层,埋深为-1.500米。根据我们院的做法,所有独立基础均设双向拉梁。但甲方不同意,拿了其他院同类工程图纸。他们的做法是纵向设三道拉梁,横向每阁四排基础设一道拉梁。我不同意他们的做法,因为考虑到土的不均匀性,沉降不均的话如何调整? 不知道规范对这可有明确规定? 各位是如何处理次类问题的 谢谢了
  • huan9999
    huan9999 沙发
    抗震规范上面有,好好看看。
    2006-08-11 10:29:11
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
请教这种土层上的别墅基础怎么做?
有问题想请教一下! 有个二层的别墅!基础不好!5~8米的杂填土(生活垃圾) 接下来又是3~5米的淤泥层!在下来是残疾砂纸黏土!最后才是强风化! 因为工程在一个小岛上,所以开始考虑的桩基是没办法作!设备上不去! 甲方有提出作筏板基础!说要赶时间!可是这样的地址情况可以作吗
