土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 纸制品加工工业厂房是否需要设置自动喷淋系统
请问各位:纸制品加工工业厂房是否需要设置自动喷淋系统?
全部回答(10 )
  • xfd831
    兄弟,理论上“做不做喷淋是看建规,不是看喷规”是对的,我也不反对,我去年在做一个印刷厂房以前都这样认为,到做这个项目的时候,发现两本规范有冲突,当初这个情况是这样的:印刷厂房建筑面积是1万多,根据建规是不需要做喷淋的,当喷规附录里面规定它的火灾危险等级(严重I)比木器厂房(中II)还要高,而在建规中木器厂房的建筑面积超过1500就要设喷淋了,你说一个建筑火灾危险性高、而且规模又大的不需要做喷淋,另一个火灾危险性低的、建筑规模小的,反而不需要做喷淋,你说这个合理么?
    再说了,规范答疑一大堆,难道你没有发现有人提问(大致意思是这样的,具体我背不出来了)当两规范对某一规定有冲突时或存在解释冲突时,如何判断?专家的回应(大致意思是这样的,具体我背不出来了)由于规范沿革的问题,当冲突时,以最新的规范为准。
    所以我建议看规范不要各自的孤立看,应该相互联系。
    以上是个人观点。并不强求大家同意。
    2006-08-16 21:06:16 来自 PC 评论 举报
  • shuoshuo413
    共5层,面积共2万平方米,我个人觉得是没必要做喷淋的,但是又怕通不过
    2006-08-16 20:38:16 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
