土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟口下端距离地面2米,可以吗?
现在有个工程,因为中途不停修改,其中有个排烟口下端距离地面2米,想请问一下,这样消防验收通过得了吗?
全部回答(10 )
  • tx
    tx
    自然排烟的窗口宜设置在房间的外墙上方或屋顶上,并应有方便开启的装置。
    机械系统的排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上
    2017-03-13 18:06:13 来自 PC 评论 举报
  • passaat
    应该可以的,确定好上部差不多到最高点就好了
    2017-03-13 11:04:13 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
