土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大家讨论下墙老发潮是怎么回事,真的很苦恼
发布于:2011-11-18 14:15:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们小区的精装房,交房时发现卫生间门口侧的墙潮湿,腻子都发霉了。业主要求打压,自来水和地暖都打了。地暖压力不动。自来水24小时降了不到一公斤压力。
自来水施工方说是没有问题,压力降是因为用水点多,管道里存在气泡。
装修单位意见是自来水有问题,肯定有地方漏。
我的意见是如果自来水管真有地方漏的话,一天的时候压力表肯定到零了,不可能只降一公斤。我怀疑是卫生间防水层上积水太多,时间长了往门口方向渗水,导致墙上发潮。
大家来讨论下,到底是什么原因啊?真的很苦恼!
全部回复(22 )
  • lvkailei
    lvkailei 沙发
    肯定是防水防渗没处理好。一般应该在水泥砂浆里面加防水粉的
    2011-12-02 17:34:02
  • sqm.-001
    sqm.-001 板凳
    事情解决了,事情就是这样的。我们卫生间做了2层防水,铺管子之前做了一层,贴砖之前又做了一层,两层之间试水的时候水没有完成蒸发掉,存水很多,第二层防水做的时候又比门口高了,所以出现这样的问题。现在事情解决了,费了大量人力物力,大家懂的。。。。
    感谢大家啊!
    2011-12-02 16:26:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【求助】化粪池距离不达规范,怕图审挑出来,怎么办
建筑物附近就一小片绿化,外围也没有空地,规范上要求化粪池距离建筑物至少5米,但是这里最多也只能有4米,这个虽然不是强规,但还是怕图审的时候被别人当毛病挑出来,怎么办
