土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大体积混凝土结构的裂缝控制(转载)
大体积混凝土结构的裂缝控制(转载)
发布于:2006-08-08 20:49:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.先介绍一下什么是大体积混凝土(大体积混凝土的定义有很多,根据美国混凝土学会的定义:任何现浇混凝土,其尺寸达到必须解决水化热及随之引起的体积变形问题,即最大限度减少开裂影响的,即称为大体积混凝土。日本建筑学会的标准的定义是:结构断面最小尺寸在80cm以上;水化热引起混凝土内的最高温度和外界气温之差,预计超过25℃的混凝土,称为大体积混凝土。如大坝及电站、桥梁、大型工厂、高层建筑及大型设备等的基础。)
2.开裂的原因分析
大体积混凝土施工阶段产生的温度裂缝,是其内部的矛盾发展的结果。一方面是混凝土由于内外温差产生应力和应变,另一方面是结构物的外约束和混凝土各质点的约束阻止了这种应变,一旦温度应力超过混凝土能承受的极限抗拉强度,就会产生不同程度是裂缝。众多工程实例证明,产生裂缝的主要原因如下:
2.1 水泥水化热的影响
水泥在水化过程中产生大量的热量,这是大体积混凝土内部温升的主要热量来源。由于大体积混凝土截面的厚度大,水化日聚集在结构内部不易散发,会引起混凝土内部急剧升温。升温试验研究表明,水泥水化热在1~3d放出的热量最多,大约占总热量的50%左右;浇筑后的3~5d内,混凝土内部温度最高。
初期(一般指前三天)水泥水化热积累温升到一定程度后,由于降温加上内部水分蒸发引起体积收缩变形,受到地基和结构边界条件的约束引起拉应力,当该拉应力超过该混凝土的抗拉强度时,整个截面就会出现贯穿裂缝。
混凝土的导热性能较差,浇筑初期混凝土的弹性模量和强度很低,对水化热急剧温升引起的变形约束不大,温度应力比较小。随着混凝土龄期的增长,其弹性模量和强度相应提高,对混凝土降温收缩变形的约束越来越强,即产生很大的温度应力,当混凝土的抗拉强度不能抵抗温度应力时,即产生温度裂缝。
2.2 内外约束条件的影响
大体积混凝土与地基浇筑在一起,当温度变化时受到地基的限制,因而产生外部的约束应力。混凝土在早期温度上升时,产生的膨胀变形受到约束面的约束而产生压应力,此时混凝土的弹性模量很小,而徐变和应力松弛较大,与基层连接不太牢固,因而压应力较小。但当温度下降时,则产生较大的拉应力,若超过混凝土的抗拉强度,则会出现垂直裂缝。
在全约束条件下,混凝土结构的变形是温差与其线膨胀系数的乘积,即ε=△T*a,当ε超过混凝土的极限拉伸εp时,结构便出现裂缝。工程实践证明,当混凝土的内外温差小于25℃时,也可能不产生裂缝。由此可见,降低混凝土的内外温差和改善约束条件,是防止大体积混凝土产生裂缝的重要措施。
2.3外界气温变化的影响
大体积混凝土结构在施工期间,外界气温变化对防止大体积混凝土开裂有着重要影响。混凝土浇筑温度与外界气温有着直接关系,浇筑温度又影响着混凝土的内部温度。
大体积混凝土结构不易散热,其内部温度有的工程竟高达90 ℃以上,而且持续时间较长。温度应力是由温差引起的变形所造成的,如外界气温下降,特别是气温骤降,会加大混凝土的温度梯度,温差愈大,温度应力也愈大,易使大体积混凝土出现裂缝。混凝土内外温差过大形成温度梯度,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。当这个拉应力超过混凝土的抗拉强度时,就会产生表面裂缝。
2.4 混凝土的收缩变形影响
混凝土收缩变形分为塑性收缩变形和干燥收缩变形两种。在混凝土硬化之前,处于塑性状态,如果上部混凝土的均匀沉降受到限制,如遇到钢筋或大的骨料,或者平面面积较大的混凝土,其水平方向的减缩比垂直方向更难时,就容易形成一些不规律的塑性收缩性裂缝。
掺入混凝土的拌合水,约有20%的水分是水化反应所必需的,其余80%都要被蒸发,失去的自由水不引起混凝土的手术变形,而吸附水的逸出就会引起混凝土的干燥收缩。除干燥收缩外,还会产生碳化收缩。
2.5 其他因素的影响
建筑物基础的不均匀沉降也会产生裂缝,这种裂缝会随着基础沉降而不断的增大,待地基下沉稳定后,将不会变化。
超荷载使用或未达到设计过早加荷载导致结构出现裂缝,这种裂缝称之为荷载裂缝。
混凝土配合比不良会造成混凝土塑性沉降裂缝,一般是混凝土配合比中,粗骨料级配不连续,数量不够,砂率及水灰比过大所造成的裂缝。水泥中的碱与活性骨料中的活性氧化硅起化学反应也会产生裂缝。
  • yinguodong1985
    这位兄弟,不好意思,发错了,希望斑主能把转帖到其他斑块!
    2006-08-11 11:59:11
  • liquiddream
    liquiddream 板凳
    和英语什么关系呢
    2006-08-11 10:44:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
设缝还是设后浇带
手上一个工作,50MX72M的,超过55M按规范应没缝,可是听一个老工程师说可以没后浇带,规范上是有写着设后浇带可以适当加大设缝的最大距离,但是没写清楚到底可以多大。曾经看到一百多米都只设后浇带的,现在矛盾得来,不知道哪本书上有写明这个问题。
