土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ SATWE中的楼层平均位移计算?
SATWE中的楼层平均位移计算?
发布于:2006-08-08 16:47:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《建筑结构》5/2006 Vol. 36 No.5期“福建·····结构设计”一文中,作者提出:现行程序的楼层位移比输出中,将楼层质心处的位移确定为楼层平均位移,与抗震规范3.4.2条不符(第70页),为此还另外手算复核。
查了SATWE说明书,只是说将楼层质心作为位移参考点,楼层平均位移按MAX和MIN之和的一半计算,没觉得与抗震规范3.4.2条不符,难道作者错了?
  • cyk019650
    cyk019650 沙发
    我有一个工程计算结果是:最大位移与层平均位移的比值不大于1.2,可是,最大层间位移与平均层间位移的比值 却大于1.2,我不明白是否要求Ratio-Dx,Ratio-Dy也宜小于1.2,规范并未明确,而规范对Ratio-(X),Ratio-(Y)又要求,请高手指点,谢谢
    Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值
    Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大层间位移与平均层间位移的比值
    2006-10-28 22:21:28
  • 1969zxc
    1969zxc 板凳
    呵呵,没人回答。
    问了PKPM,说那是老版本的情况(作者设计时间较早,估计是老版本),现在的早改过来了
    2006-08-09 16:07:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教楼梯柱
在pkpm中楼梯柱与梯梁不要建模吗?如果是,那是不是要手算短柱与梯梁组成的框架,还是有其它的方法,盼高手给我答复为感!!
