土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 求4到20mA模拟信号隔离器
求4到20mA模拟信号隔离器
发布于:2011-11-17 20:53:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电源为AC220V,输入为4到20mA模拟信号,输出为2路4到20mA模拟信号,能不能给提供个型号?
全部回复(4 )
  • lukegao
    lukegao 沙发
    魏德米勒,菲尼克斯。。。有很多大品牌都要隔离器
    2011-12-02 11:19:02
  • xiaohan12333
    xiaohan12333 板凳
    用北京平和科技的
    2011-11-29 14:54:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求解自制变频器中过流问题
如题。整流后的霍尔反馈提示过流。整流晶闸管用的是普通。逆变晶闸管用的是快速的。变压器后带的是负载。容性负载。在实验状态下,设备运行到100KW时出现过流。设计KW数为300KW。求高人
