土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 双阀双出口消火栓也算2只水枪充实水柱吗?(解决!)
发布于:2006-08-08 15:29:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
双阀双出口消火栓/一个箱里的两个栓 也算2只水枪充实水柱吗?
8.4.3-1:单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2 根消防竖管确有困难时,可设1 根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。
因为一般这个单元的所有房间只靠这么一处的消火栓保护,如果算一股的话,就不能满足规范8.4.3-7的要求了!
全部回复(15 )
  • 983100
    983100 沙发
    算2股水柱,但不算2股有效的水柱,2股有效的水柱是指来自同层不同立管的消火栓的冲实水柱,当一根立管检修时,另外一根立管上的消火栓也能灭火。
    2008-04-11 08:48:11
  • cs-832
    cs-832 板凳
    我理解的是18层以下,没有条件设消火栓的情况下,可以采用这种形式达到2股水柱的要求
    2008-04-10 17:33:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消火栓箱选用暗装、半暗装、明装的原则问题?
暗装、半暗装、明装是怎么选用的?有何原则?外墙上安装消火栓箱采用的是明装、暗装还是半暗装?此问题更新过!
