土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 膨润土防水毯介绍专集2(应斑竹要求)
膨润土防水毯介绍专集2(应斑竹要求)
发布于:2006-08-08 14:47:08 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
第二节 膨润土防水技术
随着工业和城市建设的发展,建(构)筑物不断向高、深两个方向发展。地下设施(地下室、地铁、地下工厂、地下油库、地下街道等)不断增多,规模不断扩大。为了防止地下水对这类隐蔽设施的侵蚀,世界各国工程界作出了大量努力。直到20世纪70年代中期,美国、加拿大和日本等国在进行膨润土技术开发时,才发现天然钠基膨润土优异的防水特性,找到了一条对地下建(构)筑物永久的防水途径。
一、膨润土防水的原理
膨润土的基本性能取决于蒙脱石的矿物特性,一般具有良好的粘结性、膨胀性、胶体分散性、悬浮性、吸附性、催化活性、处变性和阳离子交换性能等等。天然钠基膨润土更具有以下特点:
1、 高膨胀性
膨润土的膨胀力特强,其原因是膨润土具有物理化学性强,结合水的能力强等特性,通常在与水接触24H开始水化,膨胀4-5倍,48h水化完成,变成原来颗粒体积的10-15倍甚至30倍的胶凝体。
2、 低渗透性
在一定的局限力的作用下,膨润土水化形成的胶凝体像一堵墙,能阻止其他水分渗入,其渗透系数可减至1×10-9cm/s,接近滴水不漏。
3、 自愈修补功能
在一定的局限力的作用下,膨润土遇水膨胀能够有效地填补搭接缝、钉孔及混凝土的孔隙,形成致密、连续的胶凝体防水层。
膨润土为片状晶体结构,各个层由非常微小的薄层与水分子层隔开,而钠离子出现在各层的表面,钠离子在薄层表面吸引负离子,水分子与钠离子接触时,水分子就被吸附在薄层上,被吸附在薄层上的水分子又更多地,双倍双倍地吸引另外的一些水分子,众多水分子与众多水分子相连,充满在众多带负电荷的薄层表面,新形成的薄层又排斥其他的薄层,使其迅速离开,引起膨胀,水分子充满了被分离开的薄层之间,表面暴露的部分饱和并和其他的部分分离开,在表面正、负电荷均衡时水化成固有结构,分子吸附混合停止,这种结构可能会被另外的动态交换所打乱、分离,但在交换,混合达到均衡时,又会重新进行组合,从另外一方面也说明干湿循环和冻融循环并不能影响它的防水效果,膨润土经水化表面阳离子成水合状态,吸收2个到4个、6个水分子后,在静态下水不能进来,膨润土变成胶凝体,其耐久性可达几百年。
二、防水膨润土的要求
一般情况下,天然钠基膨润土较钙基膨润土的理化性能及工艺性质优越,主要表现在:吸水速度慢,但吸水率与膨胀倍数大;阳离子交换量高;在水介质中分散性好,胶质价高;加热稳定性好等。所以天然钠基膨润土的使用价值高,用于防渗时应采用天然钠基膨润土。
美国的天然钠基膨润土的pH值为中性,即pH值≈7,实践证明,凡pH>8的膨润土,其抗渗能力递减的很快,有的半年就失效。
钙基膨润土可以通过人工钠化转化为钠基膨润土。但通常人工钠化的结果是PH>8,不具有稳定的防渗性能。
三、膨润土防水产品体系
1、膨润土防水产品的演变
1963年,第一代膨润土防水材料膨润土防水板面世,并投入工程使用。膨润土防水板(图一)是用带有凹槽(波纹)的牛皮纸板制成,并在凹槽中填满经过精制的钠基膨润土。这种产品一经问世,便在地下工程中大量应用,其中就包括著名的纽约世贸大厦。美国在随后的30年间所新建的地铁主要用膨润土防水板防水,在底板、侧墙和顶板外包覆了膨润土防水板,效益显著。香港应用美国火山牌(Voclay)膨润土防水板的地下室、地铁工程已达几百项,国内随后也有成功应用,如北京展览中心酒店,上海希尔顿酒店,大连富丽华酒店等。
到了上世纪80年代,在膨润土防水板的基础上研制成膨润土防水毯(图二),它是将天然钠基膨润土通过针织固定在两层土工布(一层有纺土工布、一层无纺土工布)之间而成。膨润土防水毯有效克服了膨润土防水板的一些施工缺点,使其在地下结构防水中得到了更广泛的应用。
到了90年代,膨润土防水毯有了最新型号的产品(图三),即在无纺土工布一侧加烫了一层高密度聚乙烯薄膜(HDPE)。适用于施工环境较差(地下水压较大、有化学污染等)、防水要求更高的地下工程。
图一 图二 图三
2、当前较成熟的膨润土防水体系
美国胶体环境技术公司(American Colloid Environmental Technologies Co., Ltd.)是全球最早开展膨润土防水技术研发和应用的公司之一,在几十年的科研和实践中始终站在行业的前沿。我们即以该公司的产品体系为例,介绍膨润土防水体系。
1) 覆膜膨润土复合防水毯(图四)
由天然钠基膨润土,加上两层土工织物(一层有纺土工布、一层无纺土工布)包裹,以专利针织加固而成,并在无纺土工布一侧加烫了一层高密度聚乙烯薄膜。
图四 覆膜膨润土复合防水毯剖面
未加烫高密度聚乙烯薄膜的产品有时候也被称为GCL(Geosynthetic Clay Liners)。
防水毯尺寸规格一般有1.2米×5米和5米×40米两种。
2)配套辅助材料:
膨润土防水浆(BENTOSEAL):天然钠基膨润土和高分子材料合成,浆状膨润土,用于防水增强和防水毯收口等处。
膨润土防水粉(WATERSTOPPAGE):颗粒状天然钠基膨润土,一般用于防水增强。
膨润土止水条(WATERSTOP-RX):由天然钠基膨润土和丁基橡胶合成,一般用于现浇混凝土施工缝处。它秉承了天然钠基膨土遇水膨胀的优异特性,能有效地解决施工缝的渗漏问题,且避免了传统PVC橡胶止水带和钢板止水带安装工序繁琐的缺点,达到了理想的止水效果。
3、膨润土防水体系的特点
1)膨润土防水是一种环保型防水技术
由于材料的组成成分膨润土是一种天然黏土矿物,不会对周围环境产生任何污染,所以它是完全的环保材料。
2)良好的防水耐久性
首先,因为膨润土是一种天然黏土矿物,不存在老化问题;其次,它同时也是无机物,不会受到地下任何物质的侵蚀;最后,它遇水膨胀的过程是可逆的,干湿循环不影响它的防水效果。
3)施工简便
a. 无须在混凝土施工基面上做任何前期处理,也可直接安装在夯实的土层上。
b. 可施工于潮湿的混凝土基层,在低温下(如-32℃)亦可正常施工并发挥防水效果。
c. 不需要找平层及保护层。
d. 无须专业防水施工人员从事安装作业。
e. 对于穿墙管线、地下桩头等穿过防水层的部位处理简便。
4)具有自愈修补裂隙的功能
工程施工条件复杂,许多防水材料在施工过程中容易被扎破、穿孔,而失去防水效果;但膨润土防水毯却能适应这种施工条件,这是由于天然钠基膨润土具有独有的高膨胀性,使其能修补细小的裂隙空隙。所以,对于施工过程中,由于意外原因而对材料产生的微小损坏,不会对材料的防水效果产生根本的影响。这也是膨润土防水毯可用钢钉固定的原因。
5)有效防止窜水
膨润土有纺土工布一侧的纤维能够和现浇混凝土有效地结合成一体,再加上膨润土遇水膨胀后形成的致密的胶凝体,从而有效的阻止了可能在防水层和结构主体之间的窜水现象。
6) 能适应混凝土结构的伸缩变形
由于材料是自然搭接,所以材料的延展性及适应混凝土结构伸缩变形的能力,要比粘接和焊接施工的材料好得多。
7) 反贴法施工
所谓“反贴法施工”,是指膨润土防水毯可施工于围护挡土结构上,例如:地下连续墙、钻孔灌注桩、SMW工法桩、土钉墙、木板围护桩和钢板围护桩等,以达到“外防内贴”防水效果。
  • jts3
    jts3 沙发
    大哥 你的图一、图二、图三在那里啊? 怎么千呼万唤还不见出来?贴图效果比这繁冗的文字叙述直观有效
    2006-09-01 20:56:01
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
膨润土防水毯介绍专集1(应斑竹要求)
膨润土防水第一节 膨润土的基本知识一、 膨润土是什么1、 膨润土和膨润土矿 膨润土(Bentonite)是火山喷发后的火山灰的沉积物,受到凝灰岩的积累作用或者玻璃岩的热水作用而形成的一种天然无机粘土矿物,是亿万年前天然形成的,学名叫蒙脱石(Montmorillonite)。 膨润土这一名称是美国地质学家W•C•Knight在1898年命名美国怀俄明州洛基山脉附近Fort Benton出露的粘土岩(页岩)时提出来并开始采用的,是一种以蒙脱石类矿物为主要组成的岩石。世界上最著名的膨润土矿位于美国的南达科他州、怀俄明州以及加拿大和格鲁吉亚等国。
