土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 要考试跪求各位老师帮忙做作紧急!!!谢谢
发布于:2011-11-17 16:47:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
第一题:《25分)有答案了请发389000889@QQ.COM星期六用
某综合楼建筑面积6000平方米,7层L形建筑,基础为混凝土灌注桩基,上部为现浇钢筋混凝土梁板柱的框架结构,主体结构采用C30混凝土,砖砌填充墙,施工单位按照监理单位批准的施工方案组织施工,与2009年8月7日完工。
  事件1.当施工至7层时发现2层混凝土框架柱强度达不到设计要求。
  事件2.六层钢筋绑扎完毕后随即进行了隐蔽报验,监理单位2$小时内进行了验收。
  事件3.在进行7层的混凝土浇筑时,因混凝土塌落度较小施工较难,随即加水进行二次拌合。使施工速递加,并且保障了面层的平整光洁效果较好。
  问题;
  1.工程达到什么条件时,方可进行竣工验收?该工程若竣工验收合格应符合的条件是什么?
2.作为工程技术人员你怎样对该工程的每层钢筋进行隐蔽验收?
3.事件1按要求应如何处理?
4.事件2、事件3施工单位的做法是否正确?理由是?
5.按桩的承载性质不同可将桩分为哪两类?
第二题:(25分)
  某集团决定新建厂房,通过招标方式与市华夏公司签订了工程施工合同。因该安装公司没有能力完成土建工程施工,经业主同意,将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建中兴公司。开工日期为2009年5月18日,合同工期67天。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计,并得到了业主的批准。该工程施工过程中发生了以下几项事件:
  事件1.在土方开挖过程中,在钎探后,中兴公司发现局部有松土坑但设计文件和勘察资料中均未有说明。根据勘察设计部门提出的并经监理工程师批准的地基处理方案进行处理,使工程费用增加3万元,土方开挖时尚延长2天,增加人工10个工日,人工窝工24个工日。中兴公司根据监理工程师签认的地基局部处理增加的工作量,及时向业主提出增加合同外工作量费用和延长工期2天的索赔要求。
  事件2. 2009年6月15日,在进行柱子吊装作业时,塔吊一重型螺丝脱落;将现场信号工王某砸伤。经事故调查;华夏公司对大型机械设备长时间疏于管理,没有建立完整的技术资料档案,也没有向有关部门申请进行技术检验,且又未认真履行监督检查职责,造成了这种事故。
3.设备安装阶段,按照合同约定,业主负责购买的设备应于6月24日进场,25日开始安装。但因运输问题,推迟到6月28日才进场,造成安装时间推迟4天,人工窝工28个工日。华夏公司及时提出增加工期4天并补偿相应费用的要求,
  问题:
1.中兴公司向业主提出索赔要求是否妥当?为什么?
2.针对上述事件,华夏公司和中兴公司的索赔要求是否成立?为什么?
3.如果工程所在地人工费标准为35 元/工日,应由业主给予补偿的窝工人工费标准为20元/工日,其余不予补偿。计算施工单位应得到的费用补偿为多少?
4,事件二中:对塔吊仙验收都有哪些单位?施工单位现场进行安全检查的内容是什么?
第三题:(25)分
福利元建设一集体住宿楼房,业主采用了邀请招标,择优选择了其中一家作为中标单位,并与
其签订了工程施工承包合同;承包工作范围包括土建、装修工程。该工程开工日期为2009年4月1日,合同工期为18个月。在施工过程中,有以下情况:
事件1、2009年5月施工单位为保证施工质量,扩大基础地面,开挖量增加,导致费用增加3.0万元,相应工序持续时间增加了3天;
事件2、2009年8月,恰逢连降7天罕见大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4天。
  事件3:2009年2月在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加,导致费用增加3.8万元相应工序持续时间增加了2天;
事件4、工程交工2年后发现部分房间经常出现线路短路,后得知是因为施工单位使用的电源线不合格造成,业主要求施工单位返修,施工单位以超过保修期为由拒绝返修。
事件5、工程交工后4年发现有3个卫生间漏水,业主要求施工单位维,施工单位拒绝维修业主只好另找单位维修。
 上述事件中,除事件2外,其余工序时间的延误未超过工作的总时差
问题:
  1.业主的招标方式是否妥当?说明理由和正确做法。
  2.上述1-3事件:施工单位是否可以提出索赔?分别回答并说明理由
  3.事件4施工单位的做法是否妥当?理由是?
4.事件5.施工单位的做法是否妥当?理由是?发生的费用怎么处理?
第四题:(25分)
  某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工,基坑开挖深度12m坑南侧距坑边6m处有一栋六层住宅楼。基坑土质状况从地面向下依次为:杂填土0-2m,粉质土2-5砂质土5-10m黏性土10-12m砂质土12-18m,上层滞水水位在地表以下5m(渗透系数为0.5m/d),地表下18m以内无承压水。基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工前,建设单位为节约投资,指示更改设计,除南侧外其余三面均采用土钉墙支护,垂直开挖。基坑在开挖过程中北侧支护出现较大变形,但一直未被发现,最终导致北侧支护部分坍塌。事故调查中发现:
1、.施工总承包单位对本工程做了重大危险源分析,确认南侧毗邻建筑物、临边防护、上下通道的安全为重大危险源,并制订了相应的措施,但未审批;
  2.施工总承包单位有健全的安全制度文件;.
  3.施工过程中无任何安全检查记录↓交底记录及培训教育记录等其他记录资料。
问题
1,本工程基坑最小降水深度应为多少?降水宜采用何种方式?
2、该基坑坍塌的直接原因是什么?从技术方面分析、造成该基坑坍塌的主要因素有哪些。
3,根据《建筑施工安全检查标准》基坑支护安全检查评分表的要求,本基坑支护工程还应检查哪些项目?
4。施工总承包单位还应采取哪些有效措施才能避免类似基抗支护坍塌?
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
轴线跟梁的中线不在一个位置,但是图纸上没标出来怎么办?
RT轴线不在梁的中线,但是没标。去哪里看????这样怎么施工啊?
