土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 斜管沉淀槽用久了是清洗还是换斜管
斜管沉淀槽用久了是清洗还是换斜管
发布于:2011-11-17 16:06:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
斜管沉淀槽用久了后,斜管变得不紧密了,而且附着了很多淤泥,导致沉淀效果不好,排出的水更浑浊了,请问出现这种情况后怎么处理?
可以清洗还是说需要更换斜管?
谢谢!
全部回复(19 )
  • qq_1491583307912
    强击超声波斜管清洗技术简介
    介绍超声波斜管清洗技术前,我们先介绍超声波清洗。超声波清洗技术源于二十世纪六十年代,自超声波应用技术问世以来,科学家们发现:一定频率范围内的超声波,在某一功率密度下,将其作用于液体介质里,可以达到高效清洗的目的。其清洗原理就是利用超声波清洗时所产生的“空化”作用,将附着物从被清洗工件上剥离。其特点是在清洗过程中无死角,在水中的传导距离远,清洗效果远远好于放水冲洗等等。而超声波斜管清洗技术的优点恰恰是现有清洗方式达不到的,结合上述特点,用超声波斜管清洗技术来清洗运行中的斜管,具有很大的优势。
    人类生理能感知到的声音频率是20~20000Hz之间的声波信号,高于20000Hz的声波称之为超声波,声波的传递依照正弦曲线纵向传播,一层强一层弱,依次传递。当弱声波信号作用于液体中时,会对液体产生一定的负压,在液体内形成大量微小的气泡,而当强声波信号作用于液体时,则会对液体产生一定的正压,液体中形成的微小气泡被压碎。经研究证明:超声波作用于液体中时,液体中每个气泡的破裂会产生能量极大的冲击波,相当于瞬间产生几百度的高温和上千个的大气压,这种现象被称之为“空化效应”。超声波清洗正是应用液体中气泡破裂所产生的冲击波来达到清洗和冲刷工件内外表面的目的。
    当超声波电源将频率为50Hz的日常供电频率改变为28KHz后,通过输出电缆线将其输送给粘接在盛放清洗溶液的清洗槽底部的超声波发生器(换能器),由换能器将高频的电能转换成机械振动并发射至清洗液中。当高频的机械振动传播到液体里后,清洗液内即产生上述空化现象,达到清洗的目的。由于超声波的频率很高,因此在液体中所产生的空化作用可以达到每秒数万次。
    中航技北京气动液压设备公司研发的强击超声波斜管清洗技术正是应用“空化效应”使水中空化泡破裂所产生的冲击波来达到清洗和冲刷斜管表面及内腔的目的。将超声波沉淀池应用于湖库水体预处理泥水分离和藻类分离,效率高、节省面积,并彻底避免了污泥和藻类生长造成的堵塞。极大的改善了出水水质,使沉淀池出水的SS和浊度达到最佳效果,而且省去了频繁停产清洗和更换的费用。
     强击超声波斜管清洗技术特点与应用范围
    1.2.1 技术特点
    v 超声波斜管清洗技术由中航技北京气动液压设备公司采用中航技国防军工品质的优质产品,国际顶级的超声波换能器及谐振装置。克服了传统民用超声波设备只能使用半年左右就出现振幅抵消的不利情况,可以确保清洗效果达到最佳水平。
    v 强击超声波斜管清洗技术彻底解决斜管中的淤泥和藻类造成的堵塞问题,杜绝沉淀池的“翻泥翻池”现象,实现斜管的终身免清洗,节省人工管理等相关成本。
    v 杜绝沉淀池频繁放水清洗的情况。
    v 大幅延长斜管使用寿命,将通常3~5年的斜管使用寿命延长到20年以上。
    v 强击超声波斜管清洗技术可大幅提升斜管沉淀效率,极大地提升水质,出水浊度<1NTU,替代了较大部分滤池的过滤工作效果。将后续滤池的反冲洗频率降低90%以上,大幅节省反冲洗水消耗、延长滤料数倍寿命。
    v 强击超声波斜管清洗技术的超声波振子可以分段分单元拆装,便于日后维修维护、改造或搬迁。
    1.2.2 强击超声波清洗技术应用范围
    v 斜管类沉淀池(包括机械加速搅拌沉淀池、高密度沉淀池、水力循环沉淀池等)一切安装有斜管填料的给排水厂的沉淀池。
    v 长期饱受斜管沉淀池堵塞翻泥之苦的自来水厂。
    v 自来水厂水质需要再水质提标的。
    v 自来水厂产能饱和严重超负荷运转的。
    v 为了提升出水水质打算使用25~40mm直径小斜管的水厂。
    v 使用斜管沉淀池的污水处理厂站、河湖水质净化工程项目。
    超声波清洗技术获得美国国际发明专利
    2、技术应用案例
    北京市自来水集团第三水厂位于北京市海淀区八里庄街道花园村,于1999年建厂。目前主要采用南水北调出水生产自来水16万吨/日。该厂采用的高密度澄清池,并于2008年安装了中航技北京气动液压设备公司的强击超声波斜管清洗技术首套设备(4万吨/日),至今已经运行了9年时间,出水始终稳定,其浊度达到<1NTU的水平。
    2017-04-08 00:42:08
  • yanhan2999
    yanhan2999 板凳
    很好,对我很有帮助,谢谢了
    2014-02-15 16:24:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
加药箱你们用的什么牌子或者材质啊??怎么计量啊
加药箱你们用的什么牌子或者材质啊??怎么计量啊?我们公司用的就是一根25管,加一个球阀,很难控制加药量大小,还有一个问题,就是PAM颗粒比较大。一般用什么加药装置??忘高人指点指点!!感激不尽
