土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器线路正常,无故没有输出
变频器线路正常,无故没有输出
发布于:2011-11-17 15:45:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台施耐德变频器,工作一段时间后就没输出了,检查线路正常,也没报警代码 ,输入电压正常,这是什么原因啊,请大家指导
全部回复(16 )
  • kendywo
    kendywo 沙发
    过热的可能性大点
    2011-11-30 09:56:30
  • diao509
    diao509 板凳
    极有可能过热或温度传感器故障
    温度传感器故障会使变频器故障栏里出现超高温或超低温。但实际温度没有超标。并且它的显示温度可能不是总保持在超标区间。导致变频器只记录报警而不会停机(报警红灯不亮,不自动显示报警,变频器处于待机状态,复位重启后能运行一段时间)
    楼主可检查下报警记录里有没有 超低温 报警。检察温度传感器是否正常
    2011-11-30 09:40:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:铜排和铝排要在一起可不可以?
现遇到一个项目,配电房两10KV开关柜改造,原主母排为铝排,新开关柜分支排为铜排,请问铜排能否与铝排搭在一起?
