土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ C-ALS钻孔式三维激光扫描仪
C-ALS钻孔式三维激光扫描仪
发布于:2011-11-17 13:37:17 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
C-ALS是世界上唯一一款在50mm钻孔中就可以深入地下进行空区探测的三维激光扫描仪。扫描仪探头直径仅为50mm,使得它可沿钻孔深入到难以接近的空穴、地下空间以及空腔内。内置的钻探摄像头上装有红色LED指示灯,便于清楚地看到钻孔内部以及测量过程中遇到的各种障碍物,同时能辨识空穴的入口。一旦进入空穴,激光头便向外打开,开始扫描空穴的三维形态及其表面反射率。
C-ALS 的马达驱动双轴扫描探头,可以保证仪器能作球形360°扫描,以覆盖整个空穴,最大扫描距离达150m。C-ALS探头整合了倾斜和转动传感器,并且还可以选配内置罗盘。这些传感器保证了激光扫描点云定向和定位的准确性。利用连接其上的1m长轻便探测杆可延长探测距离、保持方位角恒定,使仪器能够沿钻孔向上探测或水平布设。
仪器的有线遥测系统可将测量数据传回地面的控制单元。配置笔记本电脑,就可方便的控制和获取数据。利用MDL的控制软件,可在屏幕上显示出C-ALS摄像机捕获的镜头,并实时获取激光扫描生成的三维空穴图像。
主要特征
- 远距离安全测量难以接近的地下空间 - 探头直径仅50mm,可以沿数百米深的狭长钻孔下放 - 扫描速度快(240点/秒)- 360°球形扫描,无盲点- 钻探摄像头可在下放探头的过程中看清钻孔内部的情况 - 定向传感器,保证全自动化扫描- 结果可直接导入到DIMINE软件中生成三维模型
[ 本帖最后由 dimine2004 于 2011-11-17 13:48 编辑 ]
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
MorGain设计程序 V2010.05(破解版)
软件简介: MorGain 结构快速设计程序 V2010.05(破解版).绝对是新好用 附件名:201111171321498101301.rar 文件大小:19307K (升级VIP 如何赚取土木币)
