土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助计算振型个数
一个规则的三层框架结构,计算振型个数应该怎么取用?另外请各位给小弟讲讲如何确定计算振型个数!!
全部回答(14 )
  • star1006
    在计算地震作用时,振型个数的选取应遵循《抗规》GBJ50011-2010 第5.2.2条规定,“振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量的90%所需的振型数”。一般至少取3,最好为3的倍数,当考虑扭转耦联计算的时候,振型数应不少于9.一般你可以先试着添入一个3的倍数试算一下,然后看是否振型参与质量是否达到了总质量的90%,再做调整。个人愚见。
    2011-11-17 14:18:17 来自 PC 评论 举报
  • killerjacks
    计算振型是个体力活。需要不断努力才行。
    2016-11-22 17:45:22 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
