土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 华天成家庭空气能中央热水器
华天成家庭空气能中央热水器
发布于:2011-11-17 11:59:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一体式*空气能热水器
★安装简便:安装只需冷热水管,取消铜管连接,彻底解决安装技术瓶劲;
★智能控制:采用MOTOTOLA微电脑全自动控制器;
★魅力科技:全自动运行,彩屏动力显示,尽享数码生活;
★尚品生活:中央热水,水压充足,冷热水压力自动平衡;
★节能高效:消耗电能只为同功率同容积电热水器的1/ 4;
★安全时尚:外型豪华、无煤气中毒等安全事故发生;
超低温空气源热泵
★机组底盘加装低温融冰电加热,确保机组在寒冷冰冻时期仍能低温运行;
★压缩机加装低温防冻电加热带,有利于压缩机低温启动;
★采美国谷轮ZW热泵专用喷气增焓压缩机,结合欧美第二代高温喷气增焓技术,
-15℃COP达2.5以上,成就空气热能最高水平;
★采用当代欧美先进的壳管式换热器,共独特的结构不但增加了换热面积,
还改善液体在铜管表面的湿润性和均匀性,有效降低水膜,从而大大提高了换热效果。
★世界一流的电子膨胀阀,精确控制冷媒流量,提高机组性能,充分保证在低温恶劣环境
中保证机组正常运行;
机组型号 WBC-11.5H-A-S(BC-L) WBC-19.5H-A-S(BC-L) WBC-39.5H-A-S(BC-L)
型号说明(匹) 3HP 5HP 10HP
额定制热量 11.5KW 19.5KW 39.5KW
额定产水量 248L/h 420L/h 850L/h
电源规格 380V/3PH/50Hz
额定输入功率 2.95KW 5.0KW 10.39KW
主机尺寸 1110*420*935 1110*480*1250 2030*620*1250
包装尺寸 1165*485*980 1165*535*1280 2100*650*1280
净重/毛重 115/120KG 135/140KG 250/270KG
工况:环境温度7/6℃,开始和终止水温15/55℃
★工艺精良:全部采用欧洲工艺标准生产制造,尽显优良品质;
★超强保温:24小时水箱水温下降不到2℃,节能显著;
机组型号code 水箱规格 额定制热量 产水量 额定输入功率 电源规格 包装尺寸
WBL-4.5H-A 150L 4.5KW 97L/h 1.2KW 220V/1PH/50HZ 600*1600
WBL-4.5H-A 200L 4.5KW 97L/h 1.2KW 220V/1PH/50HZ 600*1810
WBL-4.5H-A 260L 4.5KW 97L/h 1.2KW 220V/1PH/50HZ 690*1750
WBL-4.5H-A 320L 4.5KW 97L/h 1.2KW 220V/1PH/50HZ 690*2040
泳池机
★冷凝器使用太空金属钛金属制作,其防腐能力是普通铜管的4~5倍,机组防腐能力得到
显著的提高,同时有交防止氟路泄漏;
★泳池机组产热量是电加热器的5倍以上,可以节省80%以上的运行费用;
★泳池机组水电隔离,安全性能得到极大的提高;
★增加工质和水接触面积,提高换热效果;内壁水流旋转流动,增加摩擦力,最大程度降
低结垢,延长热泵寿命;
★大流量,小温差。制热量特大,能效比较高。采用亲水膜铝箔蒸发器,排水性能好,除
霜更彻底;具有四通阀反向除霜功能,确保机组低温下正常工作;超静音设计,具有自
动水温调节系统。
机组型号 WBC-22.5H-A-S(BR) WBC-45H-A-S(BR) WBC-58.5H-A-S(BR) WBC-80.0H-A-S(BR) WBC-100.0H-A-S(BR) WBC-200.0H-A-S(BR)
额定输入功率 5.0KW 9.0KW 11.7.0KW 16.0KW 20.0KW 40.0KW
额定制热量 22.5KW 45.0KW 58.5KW 80.0KW 100.0KW 200.0KW
循环水量 9.7M3/h 19.4M3/h 25.2M3/h 34.4M3/h 43.0M3/h 86.0M3/h
电源规格 380V/3PH/50Hz
主机尺寸 686*705*914 1450*730*1297 1450*730*1297 2150*764*1297 2150*1000*1929 2245*1545*1929
包装尺寸 750*760*1095 1520*780*1434 1520*780*1434 2270*830*1434 2250*1070*2070 2305*1610*2085
净重/毛重 122/130KG 250/280KG 260/290KG 450/508KG 680/730KG 810/870KG
工况:环境温度24/19℃,使用侧进水27/29℃
全部回复(3 )
  • 呆呆123
    呆呆123 沙发
    2014-08-30 08:06:30
  • 千鸟集翔
    千鸟集翔 板凳
    象是个广告,外观还不错
    2014-08-29 21:34:29
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
早上上班遇到老板和同事应该怎样打招呼!
经常遇到这种事,早上上班看到老板就不知道说啥,在电梯里感觉很尴尬,有时是老板找些话题。各位大侠门遇到这样情况你们是怎么处理的!刚毕业,请多指教!
