土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 特种结构精品资料专题
特种结构精品资料专题
发布于:2011-11-17 11:36:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
特种结构精品资料专题
特种结构相关资料
烟囱施工方案
砖烟囱高度一般在50m以下,筒身用砖砌筑,筒壁坡度为2%~3%,并按高度分为若干段,每段高度不宜超过15m。 >>>详细
滑动模板烟囱工程施工方案
某热电站第期工程有6台蒸发量220t/h燃油锅炉,为减少城市污染,根据国家对烟气中SO2排放的规定,设一座180m高钢筋混凝土烟囱。 >>>详细
烟囱、冷却塔施工组织设计
本标段(A 标段水塔、烟囱工程)为2×300MW 燃煤机组配套的、满足安全运行的烟囱和冷却塔的地上、地下建构筑物的土建工程设施。 >>>详细
烟囱电动提升筒身施工措施
筒身变坡分别为外筒0~60m/0.075,60~110m/0.025,110~160m/0.015,160~210m/0.0,内筒0~60m/0.02,60~185m/0.0,185~210m/-0.01。 >>>详细
某60米自力式钢烟囱结构设计图
此文件为某60米自力式钢烟囱结构设计图,其中包括钢烟囱材料表,设计总说明,筒壁截面尺寸,烟囱立面图,烟道出口立面图。 >>>详细
>>>>更多“烟囱”相关资料请点击进入
水塔施工方案
适用于水箱容量为30m3、50m3的小型水塔。其优点是施工方便,设备简单,节约三大材料,便于因地制宜,就地取材。 >>>详细
某水电站进水塔结构布置和稳定应力分析
某水利枢纽地下水电站进水塔结构布置,较好地适应了地基复杂的地形地质条件,水流流态良好。对进水塔结构进行静、动力计算研究结果表明,其稳定、应力均满足要求。 >>>详细
水塔水泵房施工组织设计
水塔门朝南,下部为圆台(基础直径4.85米,上部水塔直径2米),深度为-3.8米,上部水箱为圆锥形,总高度为29.42米。 >>>详细
某钢筋混凝土倒锥壳保温水塔施工方案
某高速线材工程安全水塔全高46.630m,有效高度40m(内存最低水位),为钢筋混凝土倒锥壳保温水塔。 >>>详细
供水工程倒锥壳水塔全套施工图
包括管道、防水套管安装、管道支架、吊架图、基础模板、配筋图、预埋件详图、雨蓬、钢梯结构图等。 >>>详细
>>>>更多“水塔”相关资料请点击进入
水池施工方案
池壁厚370mm,用MU10红砖和M5水泥砂浆砌筑,在一定高度设置钢筋混凝土圈梁1~2道。 >>>详细
钢筋混凝土矩形水池的结构设计及计算分析
文章结合工程实例, 详细的介绍了钢筋混凝土矩形水池设计时, 正确选择结构方案和结构计算简图。在设计构造方面采取有效措施保证工程质量。 >>>详细
关于矩形水池结构的设计过程与构造要求
结合实际工程,主要论述了矩形水池结构的荷载统计、内力计算及构造要求等内容,并对内力计算时的池壁、顶板计算模型及计算过程进行了详细阐述。 >>>详细
某蓄水池施工方案
平面为方形,水池内空尺寸25m×25m×4m,内设5×5个支柱,支柱跨度边柱为4100外,其余均为4200,水池地下部分2 m。 >>>详细
水池防腐施工方案
水池防腐是本工程防腐项目中最为重要的部位,水池防腐做法为:底面玻璃钢二底二布,面层为5mm厚弹性树脂砂浆。 >>>详细
>>>>更多“水池”相关资料请点击进入
粉煤灰钢结构筒仓设计计算
根据粉煤灰的物理特征参数,参照相关规范和计算手册,对某粉煤灰钢结构筒仓进行内力计算,并进行应力分析。 >>>详细
大型储煤筒仓的结构分析
大型预应力钢筋混凝土储煤筒仓结构新颖,受力复杂,其直径超出了筒仓规范规定,无法按常规设计方法对其进行结构计算。 >>>详细
30000t 贮煤筒仓结构设计
介绍了10 座直径40 m 贮量30 000 t 的筒仓群的结构设计特点. 通过对筒仓的地基处理与沉降、筒身结构有限元分析、仓壁斗壁及环锥的预应力设计的分析。 >>>详细
钢板筒仓计算
包括无加劲肋焊接钢板仓、加劲肋间距1.2m以下焊接钢板仓、加劲肋间距1.2m以下焊接钢板仓等。 >>>详细
筒仓中的无粘结预应力混凝土技术
本文介绍了无粘结预应力混凝土技术在筒仓中的应用,应用效果理想,可供同类工程工程技术人员参考... >>>详细
>>>>更多“筒仓”相关资料请点击进入
电视塔施工方案
目前我国的电视塔均为钢筋混凝土结构,主要由塔基、塔身、塔楼、桅杆、梯井及塔座等部分组成。 >>>详细
彩色电视发射塔施工组织设计
彩色电视发射塔是我国自行设计、施工的第一座300m以上的高耸构筑物,造型新颖、结构复杂、要求精度高、施工技术难度大。 >>>详细
东方明珠电视塔模型
此文件为东方明珠电视塔sketchup模型,有需要的朋友可进行下载。 >>>详细
梧桐山电视塔设计方案
此图集为梧桐山电视塔设计方案,主要是电视塔效果图和设计方案图,供大家参考! >>>详细
钢筋混凝土电视塔塔楼钢结构吊装工法
本工法适用于钢筋混凝土广播电视塔塔楼钢结构吊装。塔楼施工前后适量增减辅助机具还可用于发射天线钢桅杆的塔筒分段内倒装组装和整体提升。 >>>详细
全部回复(5 )
  • wang4535187
    wang4535187 沙发
    我有时间一定把所有的资料汇总下,谢谢楼主的提醒~
    2014-03-21 08:36:21
  • xiangrengyong
    xiangrengyong 板凳
    好的,我有时间一定把所有的资料汇总下,谢谢楼主的提醒~
    2014-03-20 21:30:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM应用流程及高层结构设计需要控制的七个比值
