土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统蒸发器蒸发温度的确定
制冷系统蒸发器蒸发温度的确定
发布于:2011-11-17 11:22:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我想问一下大家,制冷系统中蒸发温度是蒸发器入口温度吗?因为在压焓图中蒸入是两相区,其温度应该和蒸发温度是相等的,但是现实中的制冷系统由于有阻力导致压降(压降0.3kpa),因此蒸发温度也可以大致取蒸发器入口温度吗?现在我做了一组数据:蒸入为9度,蒸出为18.5度,但是通过低压侧的压力反推的饱和温度才3.85度,请问该制冷系统中的蒸发温度是应该3.85度还是9度呢?请各位高手解答一下!谢谢!
全部回复(13 )
  • zdbbaby
    zdbbaby 沙发
    压力决定一切,温度测量不论在哪里都是有误差的,即使在中部你也只是测了表冷器表面的温度。而压力则反应了系统的真实情况。有人说会有管道阻力,没关系,你可以在蒸发器出口处接压力表阿,,,,,,如果你愿意的话。其实看你做什么用途,如果是普通的工况判断的话,压机吸气端的测量值也足够准确了,如果是用于实验室研究,前面说的方法未尝不可。
    2011-11-25 20:38:25
  • 阎良人
    阎良人 板凳
    同意此观点!!
    2011-11-25 16:56:25
制冷技术
14.62 万条内容 · 831 人订阅
乙二醇系统排管设计
各位大侠; 我现有一个乙二醇系统的冷库,冷库内的负荷为200KW,乙二醇的进/出口温度为:0/5℃,房间温度为15℃,相对湿度为60~85%,我想采用不锈钢的排管,请大侠们帮忙,我的排管面积怎么计算,最好能给出具体的计算公式,小弟在此感激不禁。急等!
