土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政工程中,球墨铸铁管安装什么情况下要装防滑卡箍?
发布于:2006-08-08 10:12:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
市政工程中,球墨铸铁管安装什么情况下要装防滑卡箍?跟管径,管材有关么?实际施工中有必要用防滑卡箍么?混凝土支墩不是也有固定的作用啊!
  • caitan88
    caitan88 沙发
    用自锚式球墨铸铁:victory: 管
    2008-09-21 21:42:21
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
紧急:架空煤气管道能否改作供水管道使用
我单位有一条废弃的架空煤气管道,全长约1600米,领导想改作供水管道使用。我咨询过蓝星清洗,说可以洗掉管道内壁的煤焦油等结垢。但是经过清洗后的管道能否直接用作给水用,还是必须经过权威部门检测,比如卫生防疫部门出具检测报告才能使用,我是一头雾水。 另外,原有管道是和蒸汽管道一同架空铺设的,如果改成供水管道,支架能否满足使用要求。我现在不知道充满水的 530*10 的管道最小支撑间距是多少。是否可能对原有支架的受力造成不良影响。如果支架间距不能满足要求,采取加强筋还是别的办法?
