土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求教洗浴废水培菌!
求教洗浴废水培菌方法及注意事项!各位大侠洗浴废水中的有机物质含量很低,生物菌不能很好生长,菌一直培养不好。洗浴水量2000m3/d ,采用工艺:调节池——格栅——水解酸化——接触氧化——石英砂、活性炭过滤——二氧化氯消毒。 跪求培菌方法和注意事项!!!请各位大侠不吝赐教!小弟在此谢过!
全部回答(5 )
  • realwangpei
    这种污水的COD多集中在SS和油脂类吧,气浮、沉淀之后直接过滤、消毒不可以吗,不需要上生化吧,不达标再上一个高级氧化。
    2011-12-05 11:38:05 来自 PC 评论 举报
  • 飞啊飞啊
    生化系统的菌种培养是重中之重,首先启动的时候就应该注意营养比,能够增加部分粪便水,投加干的鸡粪也行,不过要控制。不透加营养盐是不行的,洗浴废水的营养比肯定不好。。
    再者就是控制进水量,温度,水温多少?不超过35就好。这么大水量应该上了化验设备吧,那就随时监测进水COD,出水COD,总氮和总磷能检测的话也每天来一次,这样投加肥料时能有所掌控。
    2011-11-25 14:16:25 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
