土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 水厂二级泵房供水模式
水厂二级泵房供水模式
发布于:2011-11-17 10:04:17 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我想请教各位工程师,我是乡镇级的水厂的一个员工,因为水厂的技术人员少,懂专业的人不多,现在我们这里有个问题想不出,我想问问论坛里的工程师,希望给我讲解一下;
我水厂是日供水量是1-3万吨的,现在由于用户多了,供水量大了。我水厂原来是用两台75KW的泵供水的,现在已经不能满足了。水厂二级泵房是一共有4台泵,分别是1#75KW,2#120KW,3#75KW,4#75KW,其中1,3,4号是同一个配电柜在起动机子和设定压力的,而2号机子是单独的,现在厂长不是1.3.4号机子一起开,而是把1.2号机和3.4号机分成两半,分别在主管的两头设了一个压力表,变成了1.2号机子用一个压力表,3.4号机子用一个,而把主管中间的那个阀门关掉,现在是变成了分两条管送水出去,然后在外面的管网汇合。现在机子是这样子开着的:起动3号机子和2号机子,现在问题出现了,(因为3,4号机子小点的,供的是工业区域的水,而1.2号供的是生活的。)用水高峰时,单开3号不够供,而2号机又绰绰有余,如果3.4号一起开又太大,所以现在就只能是把3号机子的压力降低,造成了两台机子的压力是不同样了。
我现在想问问大家,像这样子的情况怎么处理呢,很想听听大家的意见。这样的供水有问题吗,会造怎么样了影响呢?
  • litangbzhbig
    litangbzhbig 沙发
    要求提供水泵的型号,流量,扬程,还有哪家公司的泵,还有记录一下一天的用水量变化表(平均用水量变化),没有 这个表,也行,提供一下,泵的每天的运行数据表也行,(比如几号泵什么时间运行,运行了几小时,还有过几小时,另外一台几号泵也启动,运行几小时,还有那个泵是变频恒压控制的,给个详细的阐述)
    2011-11-17 11:06:17
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
急!急!急!急!急!软化器(树脂)消毒问题。
我想问下我们这里的树脂缸经常用过氧乙酸消毒(浓度0.0023),频率为一周一次,这样的消毒药品和频率对树脂缸有什么影响没有?请各位大侠帮忙下!
