土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么区分20AH和40AH的直流屏?
怎么区分20AH和40AH的直流屏?
发布于:2011-11-17 10:01:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
怎么区分20AH和40AH的直流屏?现在有个40AH的直流屏,但是不知道什么原因总报警,叫人过来看了,他把限流设置为1,就不报警了。然后我们设置20AH不报警,设置40AH就报警,什么原因?是不是厂家发的是20AH的直流屏?
全部回复(10 )
  • lll498416539
    lll498416539 沙发
    从电池上是看不出来的,主要还是看电源模块的容量,通常电源模块上都标有容量的,40AH直流屏通常配两个5A 的模块或者配3个2A的模块也是可以的,但是如果只配了2个2A的电源模块那一定不是40AH 的
    上面有人说从电池上看,不尽然:因为20AH220V与40AH200V的直流屏用电池节数都是18节
    2011-12-17 16:19:17
  • ajia0527
    ajia0527 板凳
    看单个电池的容量及查电池的个数就能得知直流屏的总容量
    2011-11-29 13:21:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么区分直流屏是20AH还是40AH?
怎么区分直流屏是20AH还是40AH?现在有个项目上要用40AH的直流屏,但是直流屏模块报警,模块设置20AH就不报警了,设置40AH 就报警。是不是表明这个是20AH 的直流屏呢?
