土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【求助】一端坐落在不能破坏的挡土墙上的厂房接地应该如何设计?
发布于:2011-11-17 09:35:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
某厂房为节约空间,决定一端坐落在挡土墙上,另一端用柱子将其顶起来。所以我的麻烦来了--因为挡土墙不能破坏,厂房外围接地不能用均压带联通各个独立柱基,不做均压带又害怕跨步电压。不知各位贤达有没有好的意见,头疼死了
[ 本帖最后由 leiniao 于 2011-11-17 09:41 编辑 ]
  • leiniao
    leiniao 沙发
    2 防 跨 步 电 压 应 符 合 下 列 规 定 之 一 :
    1)利 用 建 筑物 金属构架 和 建筑物 互相 连接 的 钢筋 在 电气 上 是 贯通 且 不少于10根 柱子 组成的 自然 引下线, 作为 自然 引下线 的 柱子 包括 位于 建筑物 四周 和建筑物内 的。
    这下心里有底了
    2011-11-18 09:31:18
  • leiniao
    leiniao 板凳
    新版GB50057-2010 条文说明
    4.5.6
    里面有屏蔽字,全文发不了。大家自己看吧
    2011-11-18 09:24:18
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
【求解】新版防雷规范中接闪带设置疑惑讨论
新版防雷规范中的防雷措施有这么一条:首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪器之间应互相连接。其中的'接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外'这点该如何理解呢?外墙外表面是单指女儿墙的外侧,还是也包括女儿墙的上部顶面?还有其中所指的"上"和"外"具体指的哪个部位?请高手指教,谢谢!
