土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 开关柜避雷器型号选择问题
开关柜避雷器型号选择问题
发布于:2011-11-17 09:32:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
大家好 最近发现 设计院蓝图 一般不给避雷器 的型号 只标注厂家配套 。所以对避雷器的选配有些疑惑,
主要是对代号不懂 大家帮我看看 知道一下
以下是高压常用的型号
HLSP-B-7.6/600
HLSP-B-12.7/600
HY5W-7.6/30
HY5W-17/50
HYTBP-B-7.6F/131
YTB-6/2
以下是低压的
Y1.5W-0.28
哪位前辈知道 各种避雷器 型号的意义 以及用在多大电压的母线上
指导我一下
全部回复(6 )
  • ls450347579
    ls450347579 沙发
    谢谢您 了 费心了 有需要我的地方尽管开口
    2011-11-24 09:45:24
  • loujinpu
    loujinpu 板凳
    你列举的几种型号按上速对比以下就看出区别拉
    2011-11-23 10:34:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请教】三相母线电压进入综保后,出口的中性点用接地不?
哪位前辈能指导我一下. 三相母线电压进入综保后, 出口的中性点用接地不 ? 因为我看图纸 有的只是把三个出口并起来了 ,有的是并起来后接YMn了 有点疑惑 哪位高手能帮小弟解答下
