土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 麻烦前辈们看下这样配筋是否够了?谢谢!
麻烦前辈们看下这样配筋是否够了?谢谢!
发布于:2011-11-17 09:14:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位前辈们 我现在在做一个机房板顶配筋,板厚为15公分,板筋为双层双向配置,横向钢筋为A10@200,纵向钢筋为A14@200,该板上还需覆盖饱和土壤60公分,再在土壤上摆放和种植植物,种植小树,该板跨度为为6米,宽为3米,板为预制,在其中一块板上要开600X600mm的检查井,该检查井四周各加了两根12的加强钢筋,板下四周为A8@200的双层双向剪力墙承受该板和上部荷载,剪力墙埋深2米,中间没有梁和柱子,不知道这个配筋够了没有?我不是结构专业出生 今年刚毕业 算荷载这些方面还不是怎么会算 该板配筋也是参照其他图纸做参考来配筋的,麻烦各位前辈们帮我看下 这是否结构稳固?谢谢!
全部回复(64 )
  • dongerzi
    dongerzi 沙发
    看了下楼主的图,对楼主的就图面问题说明下,水池挡土墙,竖向钢筋应该加强,内侧钢筋的弯折方式和锚固太短,应按照11G101-1平法图集,并满足锚固长度。开洞处,洞口侧加强钢筋,应每边各为原洞口钢筋的50%,并且钢筋的锚固长度不是100,应满足锚固长度。盖板及洞口边缘,考虑经常碰撞,应采用角钢包边,防止混凝土碰坏,盖板采用单向板设计,是采用上下双层双向还是单层双向,楼主要考虑清楚,一个方向为受力钢筋,那另外一个方向就是构造钢筋了,满足最小配筋率和主受力方向钢筋25%就可以了。还有就是考虑埋置在底下,考虑混凝土的保护层厚度,自己去查下混凝土规范,底板保护层也要加到40mm以上。
    2011-11-24 15:34:24
  • guowen0503
    guowen0503 板凳
    盖板2是15公分厚的吗?
    盖板2的重量:1.5x3x0.15x25=16.875KN
    差不多1.7顿的盖板
    你起码得做几个吊钩用吊车吊上去吧
    2011-11-24 12:53:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
配筋设计的时候改变混凝土保护层厚度
配筋计算的时候先假设as=45 后面改成50或者40对设计和复合会有多大的影响?原谅我的无知。。
