土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ LED路灯功率密度计算问题
LED路灯功率密度计算问题
发布于:2011-11-16 22:59:16 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
大家都知道,功率密度计算要考虑灯的损耗,那么LED路灯的损耗如何考虑?例如:样本给出路灯功率120W,是直接用呢,还是要再乘个系数?如果要乘系数,应该乘多少合适?
  • qinzhouzhejiyuan
    灯的损耗实际是镇流器功率损耗,例如高压钠灯采用普通电感镇流器时加14%-16%,采用节能型电感镇流器时加9%-10%;而LED属于半导体元件,是不需要镇流器的,所以不存在镇流器功率损耗,所以不用乘系数,个人观点,欢迎拍砖
    2011-11-17 15:40:17
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
配光曲线
路灯设计,灯具的配光曲线要如何选择
