土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 办公楼公共卫生间集中排风问题
办公楼公共卫生间集中排风问题
发布于:2011-11-16 16:14:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一栋办公楼26层高,层层有公共卫生间(且每间均安装低噪声管道式排风扇),每层排风量为1300立方/h ,每层通过风管集中排至竖井,最后在屋顶排走,现有一个疑问,屋顶是不是需要设置集中排风机,如果设置,算风量时同时使用系数取多少? 如果不设置风机,是不是通过烟囱的拔尽实现排风。希望大家共同探讨。希望大侠指点 谢谢!
全部回复(55 )
  • chenmingzhy
    chenmingzhy 沙发
    我的做法,每层设置排气扇,屋顶设置总排风机,竖井和风机按各层风量和的0.5~0.8选用,层数多的取小值,竖井风速按3-6选用。
    2012-10-16 17:03:16
    赞同1
  • ygfzxq
    ygfzxq 板凳
    大家讲的太好了,学习中
    2013-11-27 08:43:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
剪刀楼梯间正压送风口
最近做了一个35层的住宅楼,剪刀楼梯间,且地下和地上共用一个风道,分段送风,-1到17层为一个系统,18到35为一个系统,在此讨论-1到17层这个系统,楼梯间送风口采用常闭送风口,选用双速风机,地下发生火灾时,低速运转,-1及首层风口打开;楼上发生火灾时,1到17层风口全部开启。请大家评论这种做法
